2.- El volumen del bateria es el que marca la pauta, ajustate al volumen de la bateria.
3.- El otro guitarra debe hacer lo mismo, del bajista no te preocupes, que se busque la vida, total para lo que valen...
4.- Se empieza el ensayo, para relajar los musculos...nada de estiramientos ni chorradas que dice el petrucci ese...lo mejor es un poco de alcohol...pero no friegas, sino un buen calimocho o similar.
5.- Se empieza a tocar, si notas que no te oyes, subete un pelin, cuando te oigas bien, hay lo dejas....si notas que el otro guitarra hace lo mismo, no te preocupes, te vuelves a subir, y asi las veces que hagan falta, si no escuhas el bajo y la bateria, es porque son un poco maricas....DISELO....que aprieten el culo.
Si el cantante cambia de color es normal, hasta que la vena no se hincha no sale el "duende" de la musica
6.- Se subira el volumen el bajista un pelo y el otro guitarra, pero lo importante es que tu te escuches, asi que sube un pelin el ampli, que hasta el 10 todavia queda.
7.- Notaras que te pitan los oidos...es normal...pero no te preocupes, hasta que no sangren el daño es REVERSIBLE.
8.- Si piensas que para corregir los defectos, deberiais escucharos unos a otros, es por que eres un blando, dedicate al POP, ya sabes los Secretos, Duncan Du, y esos FLOJITOS.
PD: La reverberacion del local, no hace falta tenerla en cuenta, porque asi mola mas, te lo ahorras en reverb y chorradas...en algunos casos se consigue hasta el efecto delay
