Cómo conectar Monitores (altavoces) a la tarjeta de sonido PC
DaniDCR
por el 10/09/2009
hola... (no se si esta pregunta va aquí)
a ver si me podeis ayudar que estoy bastante pegao en esto...
quiero comprar unos altavoces (monitores) y conectarlos al PC o a la salida del multiefectos. peeero no se como se hace exáctamente y los cables que necesito...
los monitores que quiero son unos ESI nEar05 eXperience.
y esto es lo que me encuentro en la parte de atrás de los monitores:
no tengo ni idea de cómo conectar eso a un PC con una tarjeta de sonido SB normalucha o un multiefectos con una salida de esas pequeñitas estereo :oops:.
yo me he encontrado con estos cables:
son esos cables lo que me hace falta???
gracias y espero respuesta de vosotros. :)
saludos. :saludo:
dani.
    Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
    298 €
carlos1972
por el 10/09/2009
Yo tengo los mismos.
Puedes utilizar o bien el cable de la imagen u otro que tambien venden en la misma tienda pero que en vez de conectarse con el jack grande (TRS) se conectan por las entradas XLR. Yo utilizo este último, pero imagino que sera igual.
Entiendo que tienes una salida de audio del PC con el jack pequeño (la de auriculares)
DaniDCR
por el 10/09/2009
si, si!... jack pequeño (tipo auriculares). o grande del mismo tipo en el mutiefectos.
que son mejores... los de las entradas XLR ??
carlos1972
por el 10/09/2009
La verdad que no se decirte cuáles son mejores.
Para conectar el multiefectos te hará falta un adaptador de jack pequeño a grande.
Yo hago lo siguiente: con un cable como el que tienes en la imagen, pero con salidas XLR, conecto el pc a los monitores y escucho la musica. Toco con el multiefectos (POD) conectado a mi ampli.
O bien, conecto el POD al ordenador via USB y los monitores al POD, de tal forma que oigo todo (guitarra y musica) por los monitores y no uso el ampli. Cómo conectar los monitores al multiefectos depende de qué multiefectos tengas. En mi caso uso las salidas mono L/R y las conecto a los dos monitores de forma independiente (2 cables de jack grande a XLR) una para el monitor derecho y otro al izquierdo. Tambien podría usar un solo cable como el que muestras, pero de jack grande (o usando adaptador), conectado a la salida de auriculares del POD y a los dos monitores. En esta última opción, ten en cuenta que el jack ha de ser estereo (balanceado).
DaniDCR
por el 10/09/2009
ok ok ok :ok:
gracias Carlos...
de multiefectos tengo un korg PX4 y acabo de compar otro PX5D (esperando a que llegue); estos tienen salida tipo jack estereo clavija grande.
tengo tambien un amplificador Line6 AX2, con salida de estereo del mismo tipo que el korg.
tambien voy a comprar un POD2 nuevo o de 2ª mano (aun por concretar) pero este no se si tiene USB... no se si hablamos del mismo modelo.
por cierto... hablando de los monitores... ¿¿cada uno tiene su propio cable de alimentación y hay que enchufarlos los dos???
un saludo :brindis:
carlos1972
por el 10/09/2009
Yo tenia un PX4. gran cacharro.
Los monitores tienen cada uno su cable alimentacion.
