¿Cómo conectar Valveking a Harley Benton 412v30
tc electronic JIMS 45 Preamp
La pantalla es una Harley Benton G412A Vintage de 240W a 8hm y 2x120W a 16hm.
El Valveking tiene 2 salidas para la misma pantalla,siempre en mono con cambio de 4,8 y 16hm.
La Harley Benton G412A vintage tiene 2 entradas,una mono de 240W a 8hm y otra estereo de 2x120W a 16hm.
En cuanto a lo de los cables,no sé la diferencia que hay entre un cable paralelo y un cable standar coaxial.
Por cierto¿sabes algo sobre el Randall RH50T?No sé por cual decidirme.Gracias
El Valveking le pones el switch a 8omh.
De ahí lo conectas de una de las salidas con un cable de carga a la pantalla.
La pantalla la conectas en la entrada mono a 8omh.
Lo debe hacer así porque tu ampli es mono.
Si fuese stereo si podrías utilizar las dos entradas de la pantalla. En tu caso no.
El cable de carga es parecido al que utilizas para conectar la guitarra al ampli. De hecho los conectores jack son iguales. Pero el cable es más fuerte. Si pones uno de guitarra se puede quemar y de paso joderás el ampli. De modo que no lo intentes.
Por cierto¿sabes algo sobre el Randall RH50T?No sé por cual decidirme.Gracias[/QUOTE]
al parecer segun el de la tienda el cable coaxial puede recoger señales....vamos que hace de antena, y el paralelo va mas aislado....pero ya te digo que es lo que me comento el de la tienda....
Sobre el Randall RH50T no sé mucho de momento, que los potenciometros son de metal ,regilla protectora de los tubos bueno,parece que tiene mejor acabado que el Valveking según fotos pero no lo he probado.El Valveking 212 sí, su sonido es disperso,no muy definido y poco contudente pero,parece ser que, con unos vintaje 30 cambia el sonido a mejor.Claro ésto lo digo,después de haber probado un engl screamer y un koch,a lo mejor las orejas me fallaron,ja,ja,ja.
