Cómo demontar potenciometros en Ibanez?
gonz
#1 por gonz el 11/05/2008
Hola a todos,
tengo una Ibanez de la Serie S a la que quiero apretar los potenciómetros, porque la tuerca se ha aflojado, pero no se como se quita el embellecedor para apretar la tuerca.
Yo pensaba que iba a presión pero he tirado razonablemente fuerte y no sale ninguno de los dos. Hay algún truco?
Gracias
    Boss DS-1X - Pedal de distorsión
    138 €
    AmpliTube 5 MAX (descarga)
    98 €
jose m
#2 por jose m el 11/05/2008
Si no es a presion tiene un tornillito lateral, fijate que seguro que ves un agujero en el boton.
lebru
#3 por lebru el 11/05/2008
Los unicos modos que conozco de sacar los botones son los que te han comentado, unos van a presion y otros con un tornillo lateral.
A veces los que van a presion cuesta sacarlos con la mano y hay que meter algo debajo para hacer palanca, lo que pasa es que hay que tener cuidado para no rayar la guitarra, mira a ver si el boton tiene algun tornillo lateral si lo tiene aflojas y tiras y si no lo tiene y no puedes con la mano tendras que hacer palanca con un destornillador o algo, mete una cartulina, carton o algo debajo de la palanca para que no toque la guitarra.
gonz
#4 por gonz el 11/05/2008
No lleva tornillo, a si que supongo que va a presión pero es que está tan duro... Buscaré la forma de hacer palanca sin arañar la guitarra.
Se puede hacer algo para que selector de pastilla haga menos ruido al cambiar de una a otra?
frasco
#5 por frasco el 11/05/2008
Si no quieres sustituirlo, prueba a limpiarlo con algún producto limpia contactos (CRC o Lubrilimp1).
dragonslayer609
#6 por dragonslayer609 el 30/08/2010
y para apretar el potenciometro en una guitarra con golpeador, hay que desmontar el golpeador? o no hace falta.... porque al subir y bajar el volumen cabecea el embellecedor......
David
#7 por David el 30/08/2010
No tiene porqué.
Si tienes el potenciómetro medio enroscado sujeta el potenciómetro por la rosca con unos alicates y aprieta la tuerca. No aprietes a pelo porque puede suceder que retuerzas los cableados. :ok:
Coco
#8 por Coco el 30/08/2010
No hace falta quitar el golpeador solo quita la perilla debe haber una tuerca.
dragonslayer609
#9 por dragonslayer609 el 30/08/2010
si la tuerca, bueno, tornillo plano al final , vamos si miras el potenciometro desde arriba lo ves.entonces es quitar el embellecedor, y apretar ese tornillo, pero por donde sujeto el alicate para que no de vueltas y giren los cables... saludos
David
#10 por David el 30/08/2010
Si al presentar la llave sobre la tuerca todavía sobresale algo de rosca del potenciómetro agarra esa rosca con unos alicates.
Si no puedes hacer esto te va a tocar desmontar el golpeador.
