Buenas hoy me ha llegado mi mixer usb [ Imagen externa no disponible ] y quiero meter mi guitarra a pelo y modelar con el guitar rig 5 en el cubase, pero no se bien como y donde conectarla para que suene bien en stereo.
¿Como enchufar guitarra a mixer?
-12%Universal Audio UAFX Lion 68 Super Lead Amp
-61%DR LH-9 TITE-FIT 9-46
-15%Hughes&Kettner TubeMeister Deluxe 40
Hola, las entradas 1 y 2 son mono y solo admitirán usar una de las conexiones; o la XLR o la del Jack, pero no las dos simultáneamente. Las otras entradas (3/4, 5/6, 7/8 y 9/10) son estéreo, con dos entradas que si se usan simultaneamente. La guitarra la deberías conectar en uno de los canales mono porque además en esta mesa dan mas prestaciones ( tienes el trim de ganancia de entrada que en los canales mono no viene por ejemplo, tienes el pote ese de COM que si te digo la verdad no se lo que es y tienes un filtro de paso de frecuencias bajas), pero si los tienes ocupados puedes conectarla en cualquier canal estéreo, en la entrada "L". Yo también tengo una mesa de esa marca pero distinta y me va de cine.
Baneado
Hola, interesante hilo, yo ando liado con este tema. Yo saco la salida emulada de mi ampli al line 1 ó 2, el problema que tengo es que uso garage band para grabar la guitarra, quiero grabar el sonido de mi guitarra, pedales y ampli reales, no de los usados por el programa...se oye pero el programa no lo graba....alguien sabe cómo solucionar esto?, o conoce un programa donde pueda hacerse?, gracias.
Baneado
#7
Gracias compi,mirare el garage band, aunque me temo que es complejo lo que quiero hacer ya que el programa detecta entrada de sonido pero al seleccionar la entrada de amplificador "ofrece" su emulación si o si...procesa la señal limpia de la guitarra...no se, me lío...si lo configuro para entrada de micrófono tampoco lo coge...seguiré probando...saludos.
mod
#5 corrigeme si me equibod,pero creo que depende la mesa.
Muchas de las mesas modernas ya tienen entradas Hi-Z para evitar que sea necesaria una caja DI.
La de la foto tiene pinta de que puede usar el trim de ganancia para llevar la señal del instrumento a nivel de linea.
El manual de instrucciones de la mesa le sacara de dudas
Baneado
#9
Si, hay mesas que tienen entrada hi-z, pero desde luego esta no es una de ellas.
Con el knob (no trim) de ganancia lo único que haces es subir el volumen de entrada a la señal. Evidentemente, sonará más fuerte si le subes, pero en ningún caso te convertirá la señal.
Es como cuando enchufas una guitarra acústica a la mesa. Si la pones directa a la mesa la gutarra sonar suena, pero con una DI es cuando suena bien del todo.
Gracias a todos #5 #6 #7 #9 , pero no me a quedado claro sin usar una caja DI, a que "agujero" meto el jack de la guitarra para usarlo via usb en el cubase / guitar rig ? El Manual no me dice mucho o yo no lo entiendo, os lo dejo aquí por si le queréis echar un ojo:
http://www.madridhifi.com/_published_files/producto/10049956/pdf/1/MANUAL-BEHRINGER-XENYX-Q1002USB.pdf
P.D. Ya me a quedado claro que el canal 1 en el XLR ira conectado un micro para grabar, así que, que agujero y que canal necesito conectar el jack directo de la guitarra.
Baneado
Jeje agujero dice...
Puedes conectarlos a la pista que te de la gana. Si es un micro conectado a la entrada XLR, da igual que sea la pista 1 o la 2.. la guitarra tienes que conectarla al Line in, pero de otra pista.. por supuesto..
Por ejemplo:
Pista 1 > Micro a entrada XLR
Pista 2 > Guitarra al Line in
Pero ya te digo que quizás sería mejor conectar la guitarra a través de un DI.
Por ejemplo:
