Como se lee?
-14%Harley Benton MSB-5 ASP
-9%Harley Benton TE-20HH SBK w/Bag Bundle
-13%TC Electronic Sub ’N’Up Mini Octaver
Creo que una barra significa corcheas. Dos barras semicorcheas y 3 barras fusas. Entonces si te ponen las 3 barras entre dos figuras quiere decir que alternas esas dos notas a velocidad de fusa. Por ejemplo si pone DO MI y entre ellas las 3 barras pues haras Domidomidomidomi a velocidad de fusa hasta que acabe el valor de esa figura en cojunto.
Confirmado. Cuando hay barras entre dos notas se tocan alternando una y otra como dije. Si hay una barra se hara a velocidad de negra. Si hay dos, a velocidad de corchea, etc. O sea, no es una nota repetida y luego la otra, sino una y otra como el ejemplo de "domidomidomi" que puse
Lo digo porque he abierto el Sibelius solo para comprobarlo y asi es
es decir que es más exacto que un trino? Un trino por lo que se casi siempre se divide en fusas pero creo que no tiene un tiempo de ejecución exacto como este tremolo¿ Verdad? Pero cierto tengo otra cosa incierta ¿ Si el dibujito del trino se coloca un tanto desplazado hacia ala derecha de la nota esta sonora un momento antes de empezar el trino , como una apoyatura? doo redoredorederede?
