COMO METER AL AMPLI RITMOS DE BATERIA
miguelbomb
#1 por miguelbomb el 03/09/2011
HOLA HACE POCO ME HE COMPRADO LINE6 SPIDER VALVE 212 DE SEGUNDA MANO Y QUISIERA
SABER SI LE PUEDO METER RITMOS DE BATERIA Y BAJO A TRAVES DE LAS CONEXIONES QUE TRAE
CONECTAR UN MP3 UN CD LAS CONEXIONES QUE TRAE CREO QUE SON ESTAS
Salida directa POD® XLR para tono directo de estudio
Compatible con los controladores de pedal FBV2, FBV Express y FBV Shortboard™.
Conectores de salida de 1/4" simple y doble para altavoces, para conexión a gabinetes auxiliares
Conector de entrada de amplificador de potencia de 1/4" para modeladores de efectos y amplificador POD®
  • Harley Benton DNAfx GiT
    169 €
    1.850 €
cris'andt'emo
#2 por cris'andt'emo el 03/09/2011
si tiene entrada de línea (algún conector "line in") enchufa ahí tu reproductor.
Un saludo!
miguelbomb
#3 por miguelbomb el 05/09/2011
He mirado y no tengo nunguna entrada line in las entradas que tengo son estas me vale alguna
de estas
FBV Pedal
Balanced Direct Out & Ground Lift – Proporciona un tono a tiempo completo de calidad POD® para la grabación directa de estudio.
Preamp Out – Es una salida de un preamplificador de válvulas que se puede utilizar para todo tipo de objetivos. Como una posibilidad, puedes activar un segundo amplificador desde el preamplificador de modelado del Spider Valve o puedes utilizarlo para “enviar efectos” y alimentar los efectos adicionales. Podrás utilizar POWER AMP IN como entrada desde otro preamplificador o unidad multiefectos como el POD X3 Live o como “retorno de series de efectos”. Sin embargo, no recomendamos que utilices esta salida para realizar grabaciones directas – para esto, utiliza BALANCED DIRECT OUT.
Power Amp In – Es una conexión directa a todos los amplificadores de potencia de válvulas, incluyendo las válvulas de preamplificador 12AX7, los amplificadores de potencia 5881 chinas y los controles MASTER y PRESENCE.
