Como mido mA que consume un pedal con un tester de casa?
Caballero Trapezoidal
por el 27/06/2017
Pues eso. Como podría configurar el tester y cnectar los cables del tester para medir los miliamperios (mA) que consume un pedal de los pequeños?
  • -47%
    47 €
  • -45%
    48 €
J.C.
por el 27/06/2017
La intensidad se mide siempre en serie.
Es decir, seleccionas los amperios en el polimetro y abres el circuito de manera que al colocar las pinzas cierres este y vuelva a circular la corriente a traves del polímetro, midiendo la intensidad que circula por el mismo.
por el 27/06/2017
#2 Y sin tener que abrir un pedal (por ejemplo, un delay, un overdrive boss) donde tendria que poner extremos de lso cables? O tendria que abrie el pedal por fuerza?
Es para saber cuantos mA consume sin jugarmela a probar con un transformador.
J.C.
por el 27/06/2017
No tienes que abrir el pedal para nada, sino el circuito por el que circula la corriente, es decir el cable que va del alimentador al pedal.
Tienes que desconectar uno de los cables de alimentacion de la clavija, puentear (cerrar) este circuito abierto con las pinzas del polimetro y el selector en amperaje y conectarlo.
Al circular la corriente a traves del polimetro te dara la lectura correcta.
Si mides amperios como lo harias con el voltaje, es decir en paralelo, corres el riesgo de cargarte el polimetro.
josepqr
por el 27/06/2017
Hola,
es un poco rollo sin abrir el pedal.
1ª deberias seleccionar el tester en modo miliamperios,
2º despues cortar uno de los cables de alimentación que van del transformador al pedal, y en este cable cortado poner en serie el tester.
como es este dibujo:
http://www.profesormolina.com.ar/tecnologia/multimetro.htm
rockblaster
por el 27/06/2017
También podrías buscarte el manual en internet y es probable que en las especificaciones ponga el consumo.
por el 27/06/2017
#6
Pues casí mejor.
Pero creo que siempre debería dejar un margen por si acaso, no?
juan carlos sanchez
por el 27/06/2017
#1
para medir el consumo de un pedal necesitamos el pedal, una pila de 9v dos cables de conexión de pedales y un multímetro. Puesto este en la zona de A en corriente continua y en la escala de entre 200 y 20m (mA). Se conectan los cables en vacio de in y out por separado como si lo estuvieras usando normalmente, se conecta uno de los polos de La batería a su correspondiente del pedal (quitar tapa trasera de este) con el multímetro se ponen las pinzas en los polos libres tanto de la pila como de la base del pedal (la que queda libre al conectar la otra a la pila) y se comprueban los valores que da la pantalla. Tambien se puede encender el pedal e ir modificando sus controles para ir viendo como varia su consumo en mA.
aqui tienes un video que te lo explicaba muy bien
https://youtu.be/xnRHxnmJ6xo
espero haberte ayudado.
un saludo
juan carlos sanchez
por el 05/07/2017
En cualquier caso una muestra de agradecimiento por la información que te hemos dado, creo que no estaría de mas.
O no?
por el 05/07/2017
#9
Si. He estado sin entrar varios días. Gracias por la ayuda.
Mejor mirar las especificaciones en una página porque hacerlo con lo del circuito en serie con los pedales parece un poco tedioso y arriesgado.
juan carlos sanchez
por el 05/07/2017
Como te cuento yo, con un multímetro es facilisimo y no hay riesgo alguno.
Sin cortar cables ni nada por el estilo.
por el 05/07/2017
#11
Si :D
Pero la pega es que necesita que use una pila. Si solo funciona conectado a la corriente no se puede, no?
