Si tienes las herramientas, estas decidido, pasiencia y pulso, puedes hacer el trabajo tu mismo, ah, y $$ tambien jejej.
Primero, tenes q sacarle los trastes a la guitarra, o por lo menos los trastes dond va a ir el SEVEN. Despues tenes q cortar las letras del SEVEN en el material q vas a usar (fake nacar, carey, alguna madera q contraste, acrilico, etc),, cuando tenes las letras cortadas y bien terminadas, pasas el contorno de las letras al diapason. Despues de haber pasado el contorno del SEVEN al diapason, tenes q rebajar del contorno hacia adentro con un minitorno con base (
http://repositorio2.masoportunidades.com.ar/ARG01/67/232/1155497/fotos//1155497_3_2008116_19_19_0.jpg), pero sin rebajar demasiado, porq te podes encontrar con el alma de la guitarra, y eso no seria nada agradable. Cuando el rebaje ya esta listo, tenes q preparar una mezcla con super-glue y los residuos de madera q salieron a causa del rebaje, entonces va a quedar una "pasta" oscura, despues pegas las letras, y listo !! te quedo el SEVEN en el diapason. Este es mas o menos el proseso para colocar cualquier inlay en el diapason,, despues tenes q reentrastar la el diapason, o por lo menos la parte a la q le sacaste los trastes,, si le sacas todos los trastes a la guitarra seria bueno tambien radiarla de nuevo un poco, para q lo q usaste para hacer el inlay quede con el radio del diapason, y no plano. Suerte ...
