¿como puedo bajar tonos a una canción?
urketo
por el 12/07/2008
Hola a todos!! soy bastante novato con la guitarra, pero estoy totalmente enganchado a esto de poder hacer musica!!
He estado tocando una canción por acordes que me he bajado de internet, pero son demasiado altos para cantarla sin que me salten las venas del cuello... (jejeje) como puedo bajarle un par de tonos a la canción??
Los acordes son C Em Dm G F
muchas gracias!!!
KikeAOR
por el 12/07/2008
Pues puedes transponer toda la cancion 2 tonos por debajo a sus acordes correspondientes o bajar la afinacion de tu guitarra (lo unico que quedara demasiado grave, porque 2 tonos es tela ;))
Piensa que al transponer la cancion puede que te encuentres con muchos acordes de cejilla......
Tambien esta la opcion de aprender a cantar sin que te salten las venas del cuello, porque si notas eso cuando lo haces es muy mala señal ;)
kthulu
por el 12/07/2008
o tambien puedes afinar mas alta o mas baja la guitarra, eso ayudaria un poco
oscar_metal_13
por el 12/07/2008
C Em Dm G F -----} G# Cm A# D# C#
Si no me he equivocado puedes tocar esos acordes y va a sonar dos tonos mas abajo
antonio padilla
por el 13/07/2008
Cambiar la afinación de la guitarra para adecuarla a la voz me parece una burrada, lo correcto es cambiar los acordes acordes. Por ejemplo, si la canción va en DoM, al bajar dos tonos te quedaría en Sol # M.
KikeAOR
por el 13/07/2008
Bueno, muchos grupos bajan 1/2 tono a la afinacion (mas de los que pensais), y no lo veo tanta burrada :roll:
Yo ya le dije las opciones, y que con 2 tonos le sonaria luego la guitarra muy grave en otros acordes.
La opcion facil es transponerla como decis, pero habeis visto la cantidad de acordes que le salen con cejilla?. Siendo novato como es no se si le hara mucha gracia :D O puede buscar la forma de tocarlos sin la cejilla, que se puede hacer tranquilamente :)
antonio padilla
por el 13/07/2008
Hombre, si quieres bajar una canción para poder acompañarla a la voz, pues ya puestos da igual bajarla dos tonos, o dos y medio o uno y medio. Si vas a tocar solo, la bajas de forma que te resulte cómoda, por el tema de las cejillas. Pero no veo eso una solución práctica, porque por ejemplo en directo eso es bastante chungo. Además, creo que es "chapucero". En cuanto a grupos que baje medio tono, es cierto, pero me asalta una duda, y te pongo un ejemplo real. El otro día con mi grupo decidimos sacar "Goodbay Stranger" de Supertramp, y las canciones pues las montamos cada uno en casa, y en local es cuando se supone que las llevamos preaparadas. Pues bien: en el disco, está en La bemol mayor (no hay problema, se puede tocar), pero claro, ¿a quién coño se le ocurre sacar una canción así? yo por lo menos la hubiera hecho en sol o en la. La sorpresa es ver una actuación del grupo en DVD, y ver al guitarra tocándola en La (y sonando en La). Entonces, creo que a lo mejor esa variación en un semitono se hace en la grabación.
Otro ejemplo es Cry for you, de Andy Timmons, que la tengo grabada en dos versiones, una en Re MaYor y otra en Re bemol Mayor.
KikeAOR
por el 13/07/2008
A mi me ha pasado de ver sobretodo a gente que se lo baja para los directos, imagino que para que el cantante, que es el que mas sufre, vaya un poco mas sobrado.
Y la verdad es que no te das ni cuenta, porque con 1/2 tono suena "practicamente igual"
carls501
por el 13/07/2008
hay muchos grupos que bajan mediotono los intrumentos, y lo hacen todo asi.
nosotros empezamos el grupo en mediotono mas bajo y ya es nuestra afinacion normal, el asunto es no solo la comodidad del cantante, pues la mayoria de las canciones no estan en mi, y se tiene la suficiente destreza para tocar con cejilla todo lo que se requiera (por lo que al cantante puedes subirle o bajarle la cancion sin necesidad de cambiar la afinacion)
Creo que esto se debió a malas guitarras iniciales que no aguantaban bien la afinacion normal, y algo mas baja se mantenian mejor, ademas de ser mas comodas para tocar. A lo que sumamos ciertas versiones de grupos como los Smashing, que estan tambien medio tono por debajo...
Al final nos hemos acostumbrado, yo le tengo pillado el truco hasta el punto que siempre que quedo con gente para tocar voy con mi instrumento y no cambio de afinacion y no tengo ningun problema.
un saludo!
antonio padilla
por el 13/07/2008
In flames, totalmente de acuerdo contigo, si en directo está medio tono variado con respecto al disco, el 99% de nosotros no nos daremos cuenta.
Carls501, supongo que en tu grupo no hay teclados, y seréis 2 guitarras, bajo y batería. Claro, el batería no tiene que cambiar nada, y el bajo y las guitarras las afináis medio tono más bajo, y tirando. Además, cuando llevas un tiempo tocando, el tema de las cejillas no te importa.
Pero es que cuando toco, no me parece natural estar todo el rato en acordes sostenidos. Por algo hay notas naturales....
Eso sí, que me parece cojonudo lo que haga la peña.
manu2000
por el 13/07/2008
Todo lo que te han dicho es correcto,yo añadiría que puedes practicar con muchas otras canciones sin que se te salga el alma por la yugular.
Lo del cantar,también requiere su técnica y práctica.
urketo
por el 14/07/2008
Muchisimas gracias a todos!!! jaja, la verdad es que tal vez debiera aprender un poquito a controlar la voz ( me suelo quedar afonico cuando canto más de la cuenta...) y en cuanto a lo de afinar la guitarra algun tono menos, lo veo un poco engorroso, porque el resto de canciones no suenan bien..
Me voy a animar a practicar con los acodes de cejilla hasta que eso no sea un problema (supongo que es la unica forma de aprender...)
Daros las gracias a todos de nuevo!!
un abrazo
