Hola, supongo que te refieres a un sonido distorsionado "más largo" en el tiempo... o sea con más sustain. COn notas de mayor duración.
Me extraña que no te hayan contestado aún teniendo en cuenta que el 110 % de los guitarristas eléctricos, pretenden encontrar éste tipo de sonido de una u otra forma
Bueno te sugiero varias cosas..
1-Utiliza mayor cantidad de distorsión (es obvio) más GAIN y baja el volumen general del preset... (supongo que ésto ya lo has hecho).
2-Combina Distorsión (del simulador de ampli) con la compresión...
En general el tipo de compresión de éstos módulos multiefecto, está orientada a obtener sonidos más alargados, con más sustain (ojo, también escucharás mejor los ruiditos y errores !)
3-Si aún así no has conseguido un sonido más sostenido....
![:shock: :shock:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/eek.gif)
puede ser que tengas una guitarra con cuerdas de barra de acero
sin sustain...
4-También puedes recurrir al truco de "simular" más aún la realidad , intercalando algún tipo de pedal de efecto ANTES del multiefecto que ya usas...por ejemplo un Overdrive, un compresor sustainer...etc...
La misma Behringer tiene algunos pedalitos interesantes muy baratos...
Tienes la opción de utilizar un distors de HI GAIN (con lo que tendrás que usar simulaciones de ampli SIN ganancia) ó combinar las saturaciones en cascada...un poco ésta, un poco la siguiente,etc...
5-Hay quién incluso cambiando pastillas a unas más "potentes" y ALEJANDOLAS un poco de las cuerdas (para evitar que los imanes frenen la vibración) consigue un poco más de sustain... (GFS hace pastillas de buena calidad a precios ridículos )
6-Por último si todo falla y no quieres comprarte una LP...pues tienes los juguetes al estilo sustainer Fernandes (Steve Vai) que te alargan la nota hasta que vuelvas de comer y continúes con la siguiente.
Salu2
VANG
