Desconozco la HD 500 pero antaño tuve algunos PODs y para subir volumen en los solos simplemente usaba otro patch con mas volumen que el patch de las ritmicas jeje, aparte que el patch de los solos tenia programado un delay y mas power en las frecuencias medias.
Depende del sonido que busques, pero tres maneras que utilizo yo para hacer eso en mi HD500 son 1) añadir un booster que asigno a los botones de efectos individuales para poder activarlo a voluntad, 2) añadir un EQ detrás de la simulación de ampli, también asignado a un botón de efecto individual para el preset en cuestión, y 3) asignar valores mínimo y máximo al pedal de volumen, de 75% a 100%. Si lo pongo antes o después de la simulación de ampli depende de qué efecto quiero que tenga en la saturación del sonido.
Gracias, probare lo del booster o el EQ creo que es lo que mas puede ajustarse a mis necesidades, de echo podría asignárselo al Delay y así activar los dos a la vez.
Muchas gracias por las respuestas.
otra forma es usar el fx loop conectas un cable en donde dice fx send y lo mandas a fx return mono, asignas algun boton el fx loop y haces que la señal incremente.
FX Loop Drive
One alternate way of making the clean amps breakup or push the high gain amps a little harder is to use a boosted FX loop. You can get some very convincing bluesy breakup on the Fender Blackface this way.
You'll need a patch cable for this. Set it between the hardware's FX Loop send and Mono/Left return. Then add an FX Loop block to your signal chain on the HD500 screen - place it just before your chosen amp model.
Set the send level on 100 percent and mix on 100 percent too. Then all you have to do to push the modelled pre-amp harder into breakup is raise the return parameter from zero. For a subtle breakup sound you're probably looking at a figure of around 10db, but it varies between the amp models.
This trick doesn't just work for lower gain sounds - use it to push the JCM800 for that Van Halen modded Marshall tone you may be looking for. You can also use this technique for a solo boost, setting the FX Loop on and off with one of the HD500 footswitches.
Lo que te recomiendo es que si queres un boostear "Cristalino" o que no te haga tener más distorsión es poner el fx loop al final de la cadena.
Gracias luchitojs1200, probare este método a ver que tal me va.
