Como Testear Una Guitarra!
Marshall 70th DSL40CR BLK
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
Pues lo primero que te sea comoda, que el tacto sea agradable o que te guste a ti, que su sonido "natural" (sin conectarlo a ningun lado) sea un sonido armonico, que se oiga y te guste como se oye, que el sonido en un ampli (que sea lo mas parecido a lo que tienes o vas a tener) en un canal limpio sea lo que buscas y que su distorsion tambien lo sea, y luego ya los aspectos tecnicos, pero esos se supone que los has mirado previamente...
Espero que te haya servido, seguro que alguno te dará mas ideas...
Besito
Besito
Y también vigila porque en las tiendas suelen poner unos amplificadores muy buenos que camuflan el sonido real de la guitarra, de forma que suena acojonante y después la pruebas en tu ampli y no es lo mismo. Si tienen un amplificador modesto o similar al tuyo mejor que te enchufen en ese.
Reconocer el tipo, calidad y unión de las maderas
La esencia de una guitarra está en el cuerpo: cambiar el cuerpo es prácticamente cambiar la guitarra. Es por esto que a la hora de escoger debemos fijarnos en las maderas y construcción del instrumento, ya que todo lo demás puede ser remplazado o agregado.
http://www.audiomusica.com/site/maestro/escogiendo%20guitarras.php
Calidad del lacado , buscar poros, golpes, marcas de mala aplicación del barniz, polvo, lijados o pulidos posteriores al barnizado, etc.
Unión del mástil al cuerpo
Sin holguras, que no notes holgura, clicks, ni otros sonidos si tomas la pala del mástil y la fuerzas intentando torcer como si fueras a romper la guitarra (cuidadin eh)
Mirad que a simple vista el mástil no se vea torcido, demasiado cóncavo o convexo.
Tipo de puente
Imagen no disponible
Que mantengan la afinación, que el retorno sea suave, sin clicks, ni ruidos de muelles, a una altura cómoda, sin rebordes molestos del cromado y sin oxidación si la guitarra es usada.
Clavijeros
Todos igual de fáciles de girar, que no salten, que mantengan la afinación y que no tenga holguras.
Que no oigáis ruiditos , click click y similares.
Pastillas
Bien encajadas, revisar los tornillos, que se las puede subir o bajar con libertad, que no se vean los cables de cualquier forma puestos
El sonido debe ser claro, debemos poder obtener armónicos sin ningún tipo de distorsión en el traste 12 o 24 y algunos más
Si podéis elegir el ampli mas cutre que veáis por la tienda para probarla, con un ampli de 2000 € suena bien hasta el FARY.. (RIP)
CONECTORES
sin ruidos si movemos los cables o damos un tiron
Si podemos obsevar las soldaduras de los cables, deben ser billantes y pulidas, una soldadura rugosa y oscura indica una soldadura o reparacion de estaño baja en resina y con temperatura excesiva (soldadura fria) que se puede soltar en cualquier momento
Mandos, selectores
Buscamos holguras, malos contactos en los selectores, mandos, ruidos eléctricos, vibraciones, mandos que se salen con facilidad
Altura de las cuerdas
Que mantengan una línea uniforme, que se vayan separando ligeramente del mástil a medida que avanzamos hacia el puente.
En el punto de mayor alejamiento no puede haber una separación de mas de 5 milimetros, entonces en vez de una guitarra estamos comprando una escoba con cuerdas .
Que no trastee, la cuerda no debe tocar el traste siguiente al que nosotros pulsamos, produce ese desagradable sonido que conocemos.
NOTA: Unas cuerdas viejas pueden dar sensación de trasteo o desafinación que no es real.
De una forma rápida esas son las nociones mínimas que debemos tener en cuenta si queremos ir a probar una guitarra nueva o usada.
Algunas son de lógica, otras requieren un poco más de experiencia para descubrirlas, pero espero que sea útil para los neófitos.
