Como tocar en los trastes de abajo?
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
pues tecnicamente si hay que usar un dedo por traste, solo una cosa, casi siempre cuando empezamos vemos nuestras manos como las mas feas y deformes del mundo y vemos que no son como la de tal o cual guitarrista, yo el consejo que te doy es que no te fijes tanto en eso con el tiempo te iras acostumbrando a la guitarra y cabran perfectamente.
yo tambien soy de dedos algo largos y al principio tambien batallaba un poco, pero pues todo es cuestion de practica.
saludos
saludos
Hay muchos guitarristas que se saltan a la torera en los trastes más altos (porque son los más altos y no los más bajos xD) la digitación de un dedo por traste, es que de hecho es casi imposible hacer determinadas cosas de esa forma entre los trastes, por ejemplo, 21 y 24. Por haber los hay que a partir del traste 12 empiezan a digitar casi sin el meñique. No hay que irse a los extremos, la teoría acerca de la técnica hay que respetarla pero todo tiene un límite y no hay que torturarse hasta la muerte con una digitación si se puede hacer más fácilmente y sonando igual, con otros dedos.
Tambien deberias tener en cuenta que esos trastes se prestan a hacer extensiones muy grandes, por ejemplo 12 15 17 19(bueno es un poco bestia, pero se hace) asi que si sigues esa norma no acostubraras a tus dedos a abrirse y si quieres hacer un buen estiramiento te costara bastante mas que si desde el principio vas acostumbrandote.
No estoy diciendo que no uses el meñique, pero es una realidad que es el patito feo de la mano y si bien hay que ejercitarlo para que coja fuerza, lo cierto es que nunca se podra comparar con cualquiera de los demas. Digo esto porque hay mucha gente que por cumplir esa norma termina los fraseos con el meñique y la nota se queda como bailando, porque no tiene fuerza.
Asi que creo que lo que estoy diciendo se podria resumir en que debes ejercitar el meñique en la medida de lo posible, pero igualmente, en la medida de lo posible, no lo utilices mas que para lo necesario.
Por otra parte creo que deberias tener en cuenta que al tocar la guitarra los dedos siempre se estilizan un poco. (aunque tampoco demasiado)
Buah eso acostumbrarte y punto, que mas da si haces una digitacion inadecuada si despues de todo suena bien ( otra cosa es que no te suene nada bien) , esto no es un examen de digitacion y por ponerte algun ejemplo , michael Romeo , guitarrista de Symphony X, tiene unos dedos que son como dos mios y no veas como le mete. Esta claro que una buena digitacion se supone que te dara facilidades para tocar.
un saludo
un saludo
Pues es cuestión de práctica...Bueno esa es mi experiencia, mis manos son muy grandes, y de dedos gruesos, y al principio no podia tocar en los trastes de arriba, pero le vas encontrando la forma de acomodarlos para que puedas tocar. También si es que no tienes consíguete una guitarra con trastes jumbo.
Bueno, la digitación de cualquiera pieza que venga escrita hay que tomarla como una sugerencia, no como una ley. Cada quien tiene manos muy diferentes al resto y la mayor parte de los casos hay ventajas y desventajas de tener cierto tamaño y cierto tipo de mano. Creo que hay que trabajar en los trastes que nos causan dificultad para ir encontrando nuestras particulares soluciones a nuestros particulares problemas. Creo que así los dedos van a ir encontrando poco a poco una posición adecuada de los dedos . Creo que se puede llegar a emplearlos bien en trastes pequeños si se practica y se observa con cuidado cual es la mejor posición de los mismos. Por ejemplo, vean que hay buenos charanguistas que tienen que mover los dedos en trastes extremadamente pequeños y algunos de ellos no tienen dedos demasiado pequeños y todo esto lo hacen con precisión. Yo creo que no es cuestión de tamaño de dedos, más bien es de técnica correcta y práctica...y paciencia
