Acerca de estae escala se puede escribir muchos libros.
Uno se debe anilizar bien la escala, sus modos, intervales, arpegios , armonia. Tiene el apodo de la escala "Jazz Minor".
Una cosa util de la escala es que cada acorde se debe substituir por un acorde dominante. La armonia contine dos acordes septimo dominante y dos de mi7b5. (grado Vi, V y vi, vii (sabemos que mi7b5 es tambien un sonido dominante, si?) Y los tres cordes que permance fucionan como dominates tambien.
Por ejemplo en A menor el III es Cma7#5. Este acrorde sirve como D9#11 sin fundimantal, F#mi11b5 sin fundimental. Asimismo E/C y Ami/ma9 sin fundimental. El ii o Bmi7 a veces el modo es considerado B7sus4 b9.
Otra cosa es que el septimo modo forma la escala Altered Dominant. Este modo contiene los novenos y los quintos alterado #/b9 y #/b5. (o #11/b13).
Para practicar con esta escala en el contexto de una cancion te recomiendo Blue Bossa. Cambia los m7 por menores puros (como Cmi6 en vez de Cm7)
Por los acordes menores toca la escala que corresponde al fundimental. Por los mi7b5 toca el sexto modo y por los V7 se puede tocar la escala alt.
Cm = C menor melodica y sus modos
Fm = F menor etc
Dmi7b5 vi modo o D E F G Ab Bb C ( F menor melodica)
G7 = escala Alt G Ab Bb Cb Db Eb F (Ab menor melodica)
