Yo tengo una gt-3 y lo que hago es que la conecto por el loop de efectos y asi me salto la etapa del amplificador y lo utilizo solo de potencia y esta sonando el preamp de la gt-3 creo q sera igual y debes especificar la salida creo q esta en utility ponla en headphones ojala sea de ayuda ya comentaras..
asi es, debes de conectar la salida de la gt8 al return del loop de efectos, tambien debes de tener activada una simulacion de amp o gabinete en la gt8
entonces la configuracion es la siguiente:
Guitarra---> input gt8
Salida gt8--> return fx
entonces como manejo el volumen de mi amplificador, xq ya no estaria usando el volumen del canal limpio?
corrijanme si me equivoco en la conexion..
La coneccion asi es y el volumen lo controlas con el pedal de expresion de la gt-8 si no lo tienes asignado lo debes de asignar, espero haberte ayudado luego comentas como te fue
pues facil con el volumen de los preset y con la ruedecilla que pone level, ahi la ajustas al volumen que quieras y ya con el level del preset pues suenas mas fuerte o mas flojito, lo suyo es tener los preset al 100 y asi cuando le tiras a la funcion solo pues le incrementas mas volumen, si los pones a tope pues ahi estan a tope y la funcion solo pues se queda muerta de risa:D
con esta conexion no, ya que te saltas totalmente el previo de tu ampli y solo usas la etapa, y la etapa de tu ampli normalmente (yo no he visto ninguno, que no quiere decir que no exista jeje) no lleva volumen independiente, se controla todo desde el previo del amplificador asi que toca controlar el volumen de la etapa con la pedalera
debes de configurar el volumen de cada preset de acuerdo a lo que necesites, es demasiado lioso estar con el pedal de expresion.
Hombre cuando usas en line/headphones lo mejor sera q lo enchufes al loop de efectos y asi usas el preamp de la gt-8 y si lo vas a enchufar al cabezal usalo en guitar stak y si tienes un combo pues en guitar combo tambien hay otra coneccion la de los 5 cables asi utilizas tu cabezal utilizas la gt-8 como pedales individuales
