Compra de Pedal
motorhammett
por el 29/06/2011
Estoy por decidirme a comprar el pedal OS-2 de BOSS el overdrive/distorsion, ya cuento con un pedal de distorsion que me trabaja muy bien suena al estilo Kill Em All ya que esta modificado, que em conviene mas, comprarme un overdive solo o comprarme el OS-2.
si me conviene este pedal, cuales son sus pros y sus contras??
Gracias.:):brindis:
  • -19%
    479 €
Turbo Benzina
por el 29/06/2011
todos los od pueden hacer de distorsiones segun tengo entendido
si ya tienes una distorsion y lo que quieres es darle un empujoncito, yo miraba un Maxon OD o el overdrive de mxr
(que no recuerdo su nombre.....fulltone puede ser.....no, ese era OCD...pero tambien hablan muy bien del OCD fulltone)
si queires una distorsion tipo overdrive, también, Maxon, MXR u OCD
alex ojos7
por el 02/07/2011
pues creo q estas un poco confundido la saturacion u overdrive como su nombre lo indica satura un poco la señal de tu lira, y la distorcion valga la redundancia distorciona esa señal llevandola al punto de quiebre graficamente expresado en una señal de sierra con picos y obtendras dos sonidos diferentes con ambos pedales parefiera q los dos distorcionan pero no, y con respecto a ese pedal tiene ambos efectos over y disto asi q si est u primer pedal es buena opcion
motorhammett
por el 02/07/2011
Como te dije ya tengo una distorsion q me da un sonido muy crunch pero pues como toco metal tambn llego a tocar alternativo y quisiera algo mas suave, entonces si me conviene el OS-2 o un OVERDRIVE??
Turbo Benzina
por el 02/07/2011
¿alguna vez has probado o usado un Pedal de Overdrive tipo Tubescreamer o Maxon Od?
ahora me vas a decir que no distorsiona el solito
Entrance
por el 03/07/2011
Si ya tienes un pedal de distorsion, pues te conviene comprar un overdrive. Los hay de muchas marcas y precios.
URI_ROCK
por el 05/07/2011
Los Overdrive lo que están diseñados es para SATURAR las valvulas de un amplificador de idem, no para sacarle distorsiones (aunque obviamente al darle el empujon a las valvulas, saturan mas y distorsiona mas el sonido...).
Un overdrive como los que se han nombrado no suenan naada bien (a mi parecer) en un ampli a transistores, ya que no están diseñados para ello.
Hay overdrives que distorsionan mas y otros que solo saturan las valvulas (su funcion principal)... Hay de todo.
Pero en esencia, no es para nada lo mismo, un overdrive que una distorsion.
xabdeth
por el 05/07/2011
Concuerdo contigo, ademas, si ya tienes una distorsion y quieres algo mas suave, un OCD Fulltone te viene de perlas, o un Maxon OD-9 OVERDRIVE o Maxon OD-808, eso si tienes el presupuesto, tambien puedes pillarte estos: el Boss Overdrive, Danelectro Transparent Overdrive, Danelectro DriveII (tiene toques del OCD), Digitech BAD MONKEY, Hardwire Tube Overdrive, en fin, hay muchas opciones que puedes elegir, usa el buscador y podras encontrar muchas opiniones referente a pedales de Overdrive.
Por cierto, que ampli tienes?
Turbo Benzina
por el 05/07/2011
Eso es lo que yo creia hasta que alguen por aqui me lo dijo....por eso tiene controles de entrada (gain) y salida (level)
Esta claro que como boostear un previo a valvulas no va a sonar nada, pero, al menos los tubescreamers, distorsion tienen
motorhammett
por el 05/07/2011
Tengo un Fender Frontman 25R :)
KSSV-G3
por el 05/07/2011
yo me compraria el overdrive sin dudarlo :shock:
