lo mejor que puedes hacer es ir a la tienda y probarla tu mismo
#2
Ya, intentare ir al distribuidor Cort más cercano haber si la tienen, cuando compre la X11 me la tuve que comprar a siegas, porque no la tenía ahí.
Haber si hay suerte y tienen las dos....
Saludos!!
La KX5 FR es algo mejor guitarra que la X11... Si tocas con multiefectos no notaras mas que un mejor sustain, pero si tocas en ampli de valvulas notaras mas sustain, y un sonido mas grueso y definido, quizás algo mas de ataque tambien, tampoco mucho mas, pero se nota la diferencia un tanto...
#4
Lo que si me interesa es el que el mástil sea igual que el de la Cort X11, porque con el mástil estaba encantado, tenía una acción muy baja y era muy cómodo.
Tú me imagino que habrás probado las dos, ¿Hay diferencias notables entre ellos o son más o menos similares?
Saludos!!!
#5 Pues ahora mismo no me acuerdo, pero juraría que si, un 3 piezas plano por la pieza central... No recuerdo como llaman a ese perfil
Yo tengo una X11 y cuando probre la KX5 FR a mi me gusto algo mas... Si el mástil hubiese sido muy diferente, o incomodo, seguro me acordaría, por la mala impresión que me hubiese causado ello... Ahora mismo no recuerdo si eran iguales, pero yo juraría que si, son de la misma escala, ambos satinados por la parte de atrás, de 3 piezas de arce y el mismo radio de diapasón... Tantas similitudes me invita a pensar que el perfil seguro sera el mismo
Hola,
La Kx5 por donde se vea no es superior a la X11 y si notaras la diferencia. Por lo que veo tienes mas guitarras asi que bien puedes esperarte y comprarte la X11 o la kx1q. En lo personal yo siento mas comoda y de mejor calida esta ultima.
Hola, yo preferiría la KX1Q pero no tiene floyd rose, las diferencias que dices es a tacto o a sonido? porque el mástil parece el mismo, y el cuerpo es igual de tilo, lo que excepto que no tiene la tapa armónica de arce.
Saludos!!
La KX5 es un paso anterior a una X11. La KX1Q serían de calidad similar a la X11 pero son dos guitarras muy distintas.
#10
Entonces la KX5 sería como una X6?
Yo veo que la KX1Q es superior o al menos esa es la impresión que me da viendo la por la web, además de tener el mástil encolado, para mi lo ideal sería que la KX1Q la hubiera con el floyd rose, por eso mire la KX5 FR.
Saludos!
Yo no se si sera por la tapa arqueada, un cuerpo mas grande, o que sera, pero siendo la Kx5 Fr una gama inferior a la X11 para mi ver tiene mejores características sonoras, y de afinación anda igual... Tengo una X11, y precisamente le cambie las pastillas buscando un sonido mas Kx5 xD...
