Para poder hacer una valoración, tienes que dar algún dato más ¿que efecto hace? porque dependiendo lo que haga se puede determinar de alguna manera lo que pasa. No obstante y como contestación a tu pregunta, si se pueden comprobar los condensadores, los polímetros modernos (y no tanto) tienen la opción de comprobar capacidades con lo que puedes determinar si tiene fugas y para determinar si está en corto, con un simple medidor de continuidad que también puede ser el mismo polímetro se puede comprobar.
Gracias por responder, creo que miraré con el polímetro si hay alguno cortocircuitado, se puede mirar sin quitar el condensador de la placa?. El ampli lo que hacer es petardear, en el ataque suena bien, pero luego en la estela del sonido petardea.
Veamos, antes de meter mano a condensadores etc...
Lo que hay que hacer es diagnosticar la averia convenientemente...
Primero aislar la potencia del previo, y comprobar que responden bien. Los condensadores principalmente suelen dar problemas de zumbidos y hums, en el caso de condensadores de filtro de fuente.
Los condensadores de catodo pueden hacer que el sonido sea mas liviano o con perdida de cuerpo.
En este tipo de amplis, tienes que tener en cuenta el tiempo de uso de las valvulas de potencia, tipo de amplificador.. etc...
Unas valvulas de potencia sobre las 2000 horas ya se desgastan y hay que realizar un reajuste bias, si lo llevara. Y si no responde sustituirlas.....
Pocos datos das, sin saber modelo, tipo etc....
Eso si ten cuidado que a veces se quedan cargados y pueden dar un susto muy gordo... las tensiones de 350 400 voltios son muy muy peligrosas....
Bueno tu ampli es un clase B, Polarizado por Biasing, pero lo bueno que lleva el bias fijo, asi que de antemano no tienes que hacer ajuste, aunque si verificar la tension de bias para que sea correcta.
La indicacion son -14.6v en la R64 ....
Al ser cuatro valvulas las tienes que comprar por cuartetos para que esten conpensadas, esto te saldra por un pico si no estas seguro.
Aunque es imposible diagnosticar via foro, sobre todo ten en cuenta el tiempo que llevan el juego actual de valvulas usandose,
Quita reverb, y trata de ver si el sonido en limpio es bueno, si subiendo la ganancia empieza a dar el fallo.. o es cuando metes la reverb cuando aprecias el fallo......
En esto cada click o clack o variacion de tono es como una nota que indica por donde van los tiros....
saludos....
