Como conectar 2 pantallas a pedal Amped 2 de blackstar
Maclauver
por el 04/04/2025
Buenas!!
He intentado no escribir porque se que hay 1000 hilos sobre este tema pero no termino de estar seguro.
Tengo una pedal Amped 2 que tiene etapa de potencia de 100w con 2 posibles salidas, a 8 y 16 omnios. Y tengo una pantalla Orange de 60w de 16 omnios y otras blackstar de 40w a 16 omnios .
Quiero conectar las 2 pantallas a la vez y no estoy seguro del todo.
Es posible que se pueda porque son de 16 omnios, y como he leído que no se puede conectar a la etapa a la vez en 8 y 16, entiendo que debe ser en cadena, es decir una encadenada a la otra
En este caso entiendo que sería así:
Saliendo de la pedalera, sacar cable a 8 omnios a la pantalla Orange que tiene 2 entradas, y de la entrada que sobra, sacar otro cable a la pantalla blackstar.
Es correcto?
Gracias por la ayuda.
  • -51%
    Analog Alien Power Pack
    90,29 €
    119 €
  • -59%
    145 €
Ricardo_R
por el 04/04/2025
En teoría si lo que dices que tiene la pantalla Orange es una salida en paralelo sería así, dos pantallas de 16 ohmios en paralelo son 8 ohmios, pero deberías revisar que está cableada en paralelo.
VíctorM&M
por el 04/04/2025
Existe el Palmer cab merger,es muy pequeño y sencillo,yo uso este bicho si tengo dudas,es relativamente barato y cabe en un bolsillo...
Killer
por el 04/04/2025
En el manual especifica claramente que solo se puede utilizar una de las dos.
Maclauver
por el 04/04/2025
#2
Hola!
Gracias por responder, pues voy a comprobarlo, imagino que en internet vendrán las especificaciones. Gracias
Maclauver
por el 04/04/2025
#4 hola!
Si claro, en la pedalera solo voy a conectar una pantalla, la otra la saco de la primera pantalla, es decir en cadena, esa era mi cuestión, por el tema de las impedancias.
Maclauver
por el 04/04/2025
#3 hola!!
No lo conocía pero creo que para lo que vale en Madrid hifi 20€ , me lo pillo y lo mea juego.
Muchas gracias!!!
VíctorM&M
por el 04/04/2025
A ver,no es que solo puedas conectar una pantalla,es que solo puedes usar una de las 2 salidas,puedes puentear un "muro de Marshalls" en plan rockstar sienpre y cuando uses la salida adecuada.
Yo ahora mismo tengo menos amplis/pantallas que nunca,pero cuando tenía mas trastos,y como es inposible tener todo de 4,8 o 16 Ohms,iba combinando pantallas (o pantalla y combo) con esto si en algún ampli no me cuadraba.
Encima,en el mismo cacharro te especifica donde y como conectar para que te de la impedancia deseada...
Salud y rock!!
