Hola, como les va??? Queria saber si pueden ayudarme con un asunto el cual es el siguiente: Tengo un cabezal de guitarra que era de mi viejo (nunca se dedico seriamente a la guitarra por lo cual no sabe las caracteristicas del mismo) mi intencion obviamente es conectarle una caja para probarlo pero en cuestion no tengo idea que potencia tiene y con que ohms trabaja.. Mi idea era buscar la manera de conectar este cabezal a mi equipo wenstone de 30w.. (no se como hacerlo, no se si se puede). Que riesgos puedo correr si logro conectarlo al parlante de mi equipo? Me conviene llevarlo con un profesional para que averigüe las caracteristicas del cabezal o hay alguna manera de probarlo sin correr riesgos? Gracias!
Conectar caja a cabezal
-11%Harley Benton HBD120CEBK Bundle
-7%Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
-11%Ibanez RGR6BSP-IPT
No hay ninguna pegatina .. ni ninguna descripcion de caractiristicas en las salidas ? ? ...
Asi por encima lo que te haría falta saber serian los Ohms de salida del altavoz ( tiene que ser igual que el que vas a conectar ) , ya sea de 4,, 8 o 16 ohms ..
Tambien la potencia que saca ( para ponerle un altavoz superior a esta ) ...
Creo que por lo menos para funcionar, con esos valores ya podrias probar algo .
skamot escribió:No hay ninguna pegatina .. ni ninguna descripcion de caractiristicas en las salidas ? ? ...
No, lamentablemente no dice nada de nada.. Hoy probe conectarle el parlante de mi equipo pero no se escuchaba nada.. por lo que creo debe haber algo que no funciona.. No queda otra que mandarlo a que lo vea alguien que se encargue de reparar amplificadores.. O puede ser que por no tener los mismos ohms el parlante no se escuche nada en lo absoluto?? Gracias de todos modos.
skamot escribió:El no tener lo mismos ohms lo que hubiera podido pasar como mucho seria quemar el altavoz, pero algo si que se hubiera escuchado ... es muy raro que no tenga ninguna indicacion por ningun lado ...
Tampoco se ve la marca / modelo ? ?
Aparentemente es un trabajo realizado por luthier. Especulo que debe tener mas de 20, casi 30 años.. Puede que tenga algun componente quemado, algo que no funciona o algun cable mal soldado.. porque cuando probe no emitio sonido alguno.. Es increible porque ni siquiera indica en la ecualizacion los medios, agudos, etc.. no dice nada nada nada.. Asi que supongo lo voy a tener que mandar a arreglar y segun los componentes que tenga me diran que caracteristicas tiene. Muchas gracias igual!!!
Compañero... solo corregir una cosita...
si no tiene los mismos ohmios el que se peude quemar es el trafo de salida del amplificador, ya que el altavoz no sufriría por eso.
si pones uno de menos vatios no das demasiado volumen no pasará nada ni al altavoz ni al ampli.
Si hicieron ese trafo a mano, dificil lo tenemos para averiguar que impedancia de salida tiene. a falta de informacion, siempre será mejor poner un altavoz de la mas alta impedancia que tengas (normalmente 16, pero se fabricaban antes de 32) con eso te aseguras que el amplificador no sufra en una prueba momentanea.
frasco escribió:Compañero... solo corregir una cosita...
Muchas gracias por la informacion pero creo que lo mejor es llevarle el ampli a alguien que sepa ya que hay algo que no funciona.. por mas que el equipo enciende lo probe con un parlante de 4 y uno de 8 ohms y ninguno de los dos tuvo respuesta.. Y bueno, es logico que despues de tantos años sin darle uso haya algo que no funciona bien. Saludos!!
frasco escribió:No sé que tal experiencia tienes en el uso de amplis de valvulas y lo mismo esto que te digo te resulta una perogrullada.
¿sabes que hay que esperar que se caliente al menos un minuto antes de que empiece a sonar?
Si, lo se en el caso de amplificadores valvulares, pero este no es el caso. Gracias.
skamot escribió:Una pregunta, no se si lo has hecho ya .. pero has probado a desmontarlo ? ,, la tapa y ver su interior a ver si aclara un poco la cosa ? ,
Si, lo hice, el problema es que no dispongo de los conocimientos suficientes como para saber que es lo que anda mal. Todo parece estar en orden a simple vista.. pero si algo no esta como deberia no lo sabria reconocer. Si subo una foto ayudara en algo?? Gracias!
