Conectar mas de un ampli a una guitarra.
agusv8
#1 por agusv8 el 30/09/2009
Ola, soy nuevo en el foro y necesito que me ayuden con algo que quiero saber...
Eh preguntado en locales de musica y no sabian como hacer lo siguiente...
El tema es asi, tenemos amplificadores de 15 Watts y lo que queremos hacer es que x ejemplo dos amplis de 15 watts se puedan hacer sonar a la vez, o sea, con un mismo intrumento conectar dos amplis y hacerlos sonar los dos juntos y también x ejemplo conectar un bajo, guitarra y micrófono a mas de un amplificador, si alguien me diria la forma, o que podria usar para hacer eso...
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
    Fender LTD AM Pro II Strat
nulo
#2 por nulo el 30/09/2009
Hola tio.
Cuidado con enchufar bajos a amplis de guitarra que los conos pueden romperse si le das volumen ¿eh?
Yo también he tocado con dos amplis y he encontrado estas formas:
1º- Con un pedal o pedalera estéreo. Sacas un cable a cada ampli y fuera. Dicen que en ocasiones puede producir ruidos de masa... a mi no me ha pasado.
2º- Con una caja "Y" o divisor de señal. También hay cajas que te permiten escoger enviar la señal a un ampli, al otro o a los dos... hay muchas marcas, Boss, Behringuer, Morley, Palmer, Lehle...
3º- Si uno de los amplis tiene una salida "Line out" sacando un cable de allí a la entrada "Line in" del otro ampli.
Usando la entrada input normal supongo que también te puede funcionar... pero estarias pasando la señal de la guitarra por el previo del primer ampli y DESPUÉS por el previo y la etapa del segundo.
Creo qye hay algún hilo por ahí sobre tocar con dos amplis... enlazar, conectar dos amplis o así... mira a ver.
Suerte y un saludete.:saludo:
agusv8
#3 por agusv8 el 01/10/2009
nulo escribió:
Hola tio.
Gracias por la ayuda man!...voy a probar... jej algunas veces conectamos un bajo y una guitarra a un ampli :D...
kashmir1
#4 por kashmir1 el 01/10/2009
Agus, fijate que con el título "conexiones en serie paralelo" aca en este foro ya estuve averiguando e hice la prueba con dos amplis....
Si te interesa, mira los comentarios
agusv8
#5 por agusv8 el 02/10/2009
Gracias kashmir1, voy a leerlos! :ok:
Luararriaga
#6 por Luararriaga el 02/10/2009
hola,:saludo: ps creo que nulo
ya te lo ha dicho todo:roll:
boss tiene algunos Chorus estereos los cuales son precisamente
para conectar a dos amplis y hacer ese efecto:aplausos:
en cuanto a conectar una guitarra, bajo y micro
a mas de un amplificador no se a que te refieras:roll:
eso solo seria si cada cosa la conectas a amplificadores diferentes
bueno suerte!!:saludo:
agusv8
#7 por agusv8 el 04/10/2009
Gracias a todos x la ayuda! :brindis:
igual no hay mucho preocupacion x los equipos (hablando de una banda que recien comienza)... x ejemplo si tocas como soporte los equipos ya te los prestan o en una sala de ensayo pagado por hora ya te dan los equipos y la verdad es bastante barato, yo solo pregunte x curiosidad, eso es para mas adelante...
Saludos!
PD: RockerBoy, a tu firma ponele [ Imagen no disponible ] ... asi se vera la imagen:
