Si la pantalla tuviera dos entradas en estereo y las impedancias de los cabezales fuera inferior o igual al de los altavoces, podrías tener los dos encendidos a la vez sino me equivocoy cambiar con pedal AB....
Muchisimas gracias por el aporte Speto.
Si, esa posibilidad también es buena. Podría poner la pantalla en stereo a 16 ohmios, uno de los cabezales se puede poner en salida a 16 ohmios, con lo que quedaria correcto y el otro es de salida 4 Ohmios, con lo que perdería algo de potencia, pero en mi caso no sería drástico. Por otro lado en vez de tener un 2x12 tendría una especie 2 1x12. Será cuestión de probar a ver que tal el sonido.
hay cacharros pa eso. tonebone creo que era uno... lehle tiene switches también
Gracias ore_terra. Estuve mirando el tema de tonebone y estaba muy bien. La única pega es el precio. Tal y como está mi economia, pretendía hacer algo que fuese más asequible.
