por lo menos en la mia si se puede. lo de el loop no tiene nada que ver. aunque no entendi mucho tu pregunta: si puedes usar en limpio con la pedalera tambien puedes usar la distorsion
ok, me explico: me gusta mas la distorcion que obtengo conectando la guitarra directamente al amplificador. Si conecto la guitarra a traves de la pedalera en el canal limpio del amplificador lo que escucho es la distorcion de la pedalera la cual es muy diferente.
lo que quiero saber es si existe algun modo de utilizar unicamente los efectos de la pedalera pero con la distoricion que me provee el amplificador
A mi entender... La distorsión tiene que ir antes que el resto de efectos... Repito, a mi entender.
Así que si la conectas por la entrada del ampli por este orden Guitarra->Pedalera->Ampli, obtendrás un efecto extraño cuando uses reverbs y delays, ya que distorsionará esos efectos.
Lo ideal y ya que he usado ese ampli, te comento:
Tienes que conectar la guitarra directamente a la entrada del ampli.
Despues detrás del ampli, verás un apartado que pone efects loop. Pues bien, el Send del ampli, lo conectas al imput del pedal, donde antes conectabas la guitarra. Y el output del pedal (Donde antes conectabas al ampli) al return del apartado efects loop.
De esa manera, los efectos van despues del "Cabezal" del ampli, con lo que conseguimos que la distorsión vaya lo primero y despues la pedalera de efectos.
Intenta quitarle todos los efectos a los canales limpio y distor y utiliza los de la pedalera. Ahora tendrás dos pedaleras... La del ampli (Para cambiar de limpio a distor) y la que has conectado
Espero que te haya servido
Exacto, tal y como te dijo Dirt, tu multiefecto debe ir al loop de efectos del ampli.
Gracias por sus respuestas!
He intentado del modo que me describe Dirt:
guitarra==>ampli || send.ampli==>input.pedalera || output.pedalera==>return.ampli
desactivando amp model/cab y EQ en la pedalera. Pero aun asi no obtengo la distorcion del ampli comparandola con la conexion directa de la guitarra, se escucha algo alterada :S
¿Hay algo mas que deba desactivar? ¿Es todo lo que se podria hacer? de nuevo GRacias!!
Hombre... ten en cuenta que la pedalera maquillará queramos o no el sonido final. Lo unico que puedes hacer para probar que esté todo bien, es poner en bypass la pedalera y escuchar lo que suena... Si suena como quieres, entonces ya sabes que tu pedalera maquilla de alguna forma el sonido final. Yo tengo una Zoom G2.1u y tambien me hacia esas cosas... Pero ajustando un poco y afinando mejor la distor del ampli consegui que sonase como yo queria.
