Conexión Markbass
sirpsychosexy
por el 19/01/2022
Buenos dias a todos,
Acabo de comprar un Markbass Little Marcus 250 y una pantalla de Markbass de 8 Ohm.
Una preguntilla.............¿tengo que seleccionar en el cabezal alguna salida de pantalla a 8Ohm?
Lo comento porque dependiendo de la pantalla (Ohm) el cabezal da una potencia u otra y no la quiero fastidiar al conectarlo.
Muchas gracias¡¡¡
    69 €
  • -51%
    Analog Alien Power Pack
    90,29 €
bocasucia
por el 19/01/2022
Hola compañero.
¿Ese cabezal tiene selector de impedancias?.
luishouse
por el 19/01/2022
Por lo que yo veo, ese cabezal se puede conectar a 4 ohm, que dará 250 watios, y a 8 ohm, que dará 150 watios. La salida es la misma, dependiendo la impedancia dará más o menos potencia. Es un conector speakon, tendrás que tener un cable a tal efecto.
bocasucia
por el 19/01/2022
Correcto
SGT. BAKER
por el 19/01/2022
#1 Copio y pego parte de las especificaciones:
OUTPUT POWER: 250W RMS @ 4 ohms / 150W RMS @ 8 ohms
Aquí, está afirmando que admite pantallas de 8 ohms y de 4 ohms.
En el caso de conectar una pantalla cuya impedancia sea de 8 ohms, el amplificador te entregará una potencia de 150 watios. Pero para poder sacarle toda su potencia máxima habrás de conectarle una de 4 ohms.
No va a pasarle nada si te conectas tanto una como en otra. Lo que sí notarás es que a 8 ohms el amplificador irá más desahogado que a 4 ohms. Esto quiere decir que vas a sonar de una manera mucho más limpia y menos forzada, aunque sin ese extra de potencia que te daría bajar la impedancia a 4 ohms.
No es necesario seleccionar nada en el amplificador, puesto que su etapa ya está diseñada para entregar una potencia de salida u otra dependiendo de los ohms a la que se le haga trabajar. Si la pantalla a la que te fueras a conectar tuviera un selector de impedancia, donde pudiéramos elegir entre 8 ohms y 4 ohms ( o incluso 16 Ohms), podrías experimentar como suena en cada una de sus posiciones sin romper absolutamente nada.
Lo que sí recomienda es no bajar la impedancia a menos de 4 ohms, siendo éste el límite permitido para todos los cabezales Markbass:
Minimum ohm load for all Markbass heads is 4 ohms.
Esto hay que tenerlo muy en cuenta para no freir la etapa.
Confío en que te sea útil.
