Conmutador "Live Out Level" en Pod X3 Live
![R_DeNIRO](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![elmontu](https://users.soniccdn.com/images/130/170653_eabf8.jpg)
El nivel de impedancia es el grado de resistencia electrica que tiene la entrada Jack Mono de tu amplificador para guitarra y puede variar dependiendo la marca y el tipo de amplificador.. por lo general el imput frontal de un combo es de 1M Ohm (1,000,000 Ohms) unos +9dB (decibeles).. bueno pues el Return tiene por lo general 640 ohms - 2k Ohms (2000 Ohms). Es decir estas entradas no son directas, por lo que te recomiendo usar tu nivel de salida en "Amp" en lugar de "Line" porque si escuchas ruidos y observas comportameintos extraños o poco usuales.. es debido a que estas saturando y el sonido se clipeara.. Lo recomendado es subir a tope el PODX3L en "Amp Level" y con el Master Volume de tu amplificador para guitarra determinar que cantidad de potencia quieres en los parlantes.
Un saludo!
Un saludo!
![didierzam](https://users.soniccdn.com/images/130/198484_c6677.jpg)
hola, yo tengo el mismo problema.![:roll: :roll:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/confused.gif)
he visto que si le cambio de amp a line sube considerablemente el volumen pero no se escucha con la mismas fidelidad que como cuando estaba en volumen mas bajo. se escucha mas agudo el tono.
y si lo dejo en amp y le subo los decibeles empieza a "clipear", ojala me puedan ayudar.gracias.
el amp level es lo mismo que el volumen del amplificador que esta emulando?
