Lo primero lavarse las manos.
En principio viene calibrada para 0.09, perfectamente la puedes poner un 0.10 pero en este caso tendras que ajustarla
pues una guitarra muy chula, a mi me gusta bastante esa serie. no te comas la cabeza, a tocar y tocar, ya veras si necesitas hacer algún retoque sobre la marcha... lo del lemon oil no es necesario en principio a no ser que el diapasón te haya llegado muy seco. si el diapasón es de arce no le eches nunca ni lemon oil ni otro producto porque ni lo necesita ni vas a conseguir nada más que meter suciedad entre los trastes.
lo de las cuerdas es cuestión de gustos, yo personalmente siempre pongo del 10-46, pero tengo el puente bloqueado, así que no se muy bien si será lo adecuado en tu caso. en cuanto a lo de la "palanca", en principio está para usar, lo que pasa es que no es un floyd rose, los puentes de strato si les das un buen palancazo pierden la afinación en seguida, se puede mitigar parcialmente poniendo más muelles en la parte trasera, pero vamos, que es una palanca para usarla suavemente y en momentos puntuales, no para hacer el heavy.
1, 2 y 4: Le puedes poner las cuerdas que te de la gana, las que más cómodas te resulten y ajustar en consecuencia, así de simple y a un luthier llevarla si lo necesita.
3: El aceite de limón no es para los trastes es para hidratar la madera, que se hidrata si es necesario sólamente.
5: Que ya vas tarde
6: Una muy buena guitarra que estará esperando a que empieces a tocarla en vez de darle vueltas a tema cuerdas, calibres y querer arreglar si no hay problemas. Ya te llegará
