Aqui dejo una aportacion mia, para aquellos que quieran construirse una amplificador de 50W muy facil de hacer y con pocos elementos:cool:
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
Voy a comenzar a construirme este amplificador, haber que resultados da, bueno tengo alguna duda con el transformador y el rectificador porque en el esquema pone que tiene una Intensidad máxima de 12 A y el de la tienda de electronica me ha dicho que es una barbaridad para este circuito
Mis preguntas son: ¿Que transfomador necesito para este circuito? ¿De cuanta potencia? si tengo un altavoz de 60W RMS! y para hacer el rectificador, ¿que necesito?
Gracias!
Yo soy de Leon, pero trabajo en Barcelona haber si cuando esté por alli en semana santa pasando unos dias me lo enseñas, ¡suerte con el proyecto!
Hombre otro Leonense!!! noooo Leonés!!! ok te lo enseñare si lo tengo acabado para esas fechas o siempre podemos quedar para tomar un cafe y hablar un poquillo.
Gracias por tu interes!!!
y se puede alimentar con un trafo de 35v directamente? ya se que son dificiles de encontrar! pero alomejor encuentro uno, se podria?
gracias
veamos.. te han pasado el datasheet del integrado en si..
# 68W cont. avg. output power into 4 at VCC = ±28V
# 38W cont. avg. output power into 8 at VCC = ±28V
# 50W cont. avg. output power into 8 at VCC = ±35V
Necesitas una fuente simetrica con +35 V y tambien con -35V para dar esos 50W RMS a 8ohms.
35V * 0.7 = 24.75V Rms AC.... Un transformador de 24 + 24 te vale perfectamente.
Intensidad . si tomamos los +35 -35, nos da una tension de 70V ( la diferencia de tension del + y - es esa.. 70V)
La potencia a conseguir es de 50W, 50/70 = 0.714 A.
El modelo comercial que puedes encontrar es de 1A..
1A X 70V... 70W. Creo que con esto te funcionara perfectamente...
Los 12A que indica en el data son maximos.. 12A en un transformador es una burrada.... y mas para transistores que son mucho mas eficaces....
Para tener en cuenta el factor de amortiguacion de fuente, y no tener que andar estabilizandola...
24 + 24 V... 2A..... sobrado y un tamaño manejable..
saludos
Gracias a dr. strangelove y a pakkito por vuestras aclaraciones, ahora lo tengo mas claro! comprare: 24v+24v a 2A, que seguro que no tendre problemas en encotrarlo en las tiendas.
Y preguntare que puente de diodos tengo que poner al vendedor para ese voltage
Ya ire poniendo fotos de los avances que haga
Gracias a los dos
Compré un transformador de +24v y -24v, 3a, y un puente rectificador de 5a compacto o preparado, y para el filtrado un condensador de 63v y 3300mf (¿será suficiente este condensador o seria mejor uno de 4700mf?
Gracias!
