Consulta por footswitch
tanoibanez
#1 por tanoibanez el 17/01/2011
Buenas! queria hacer una consulta ya que tengo tres pedales en este orden ampli - super stereo chorus - fuzz - wah wah - guitarra.
Cuando conecto el foot debo apretar el boton frontal del ampli a "overdrive" para que funcione el foot.
Ahora mi pregunta es la siguiente: en el canal "limpio" utilizo mis pedales de efectos o sino la guitarra limpia (sin ningun efecto). Lo que quiero hacer es que al pisar el foot nuevamente pase al canal "overdrive" pero que no suenen los efectos (si es que tengo alguno activado), solo el overdrive del amplificador. Esto se puede hacer?
O mejor dicho, hay algun footswitch que cambie del modo limpio (o con efectos) y a overdrive del ampli?
Espero que me hayan entendido y me puedan responder....
Aclaro: El ampli que uso en mi casa es un Wenstone GE-300.
Saludos y gracias!
T4n0
  • tc electronic DC30 Preamp
    99 €
  • -53%
    Afinador Daddario PWC-CT-24
    9 €
  • -30%
    Taylor Academy Series 20e
    698 €
ilovesrv,hendrix Baneado
#2 por ilovesrv,hendrix el 17/01/2011
quieres un footswitch que desactive los 3 pedales y pase al canal distorsionado del ampli todo en uno?????
No te vale hacer un clic en cada pedal y otro mas para un footswitch de cambio
de canal??
solo se me ocurren un par maneras de hacerlo pero son carillas y no es un solo footswitch.
es con una pedalera de pedales como esta:(hay mas)
Imagen no disponible
que te parece?? no estoy seguro si funciona , pero puedes conectar el footswitch
como pedal(creo) y hacer presets de tal manera que al pasar del 3 al 4 (o del 1 al 2,da igual)cambies de 3 pedales y limpio a distorsion.
Si tienes los pedales conectados a una bateria general. Apaga la bateria general
y se desactivan los 3 pedales(igual hay un footswitch para eso)
s.huffle
#3 por s.huffle el 18/01/2011
si como dice el de arriba la forma de hacerlo no es muy barata, te toca comprar una pedalera como esa, o un loop en el que igual te va a tocar espichar el loop para desactivar los 3 pedales, y luego espichas el footswitch
Andres Ugueto
#4 por Andres Ugueto el 20/01/2011
no es barato, pero buscate en internet un router... o ruteador... Saludos!
godsavemetal
#5 por godsavemetal el 08/05/2012
O si no haste u propio switcher!!! puede ser unode tres switchs o A/b Y; en uno entra tu cadena >>>A en otor entras límpio>>>B y en el último tu entrada over >>>Y bueno eso es en teoría espero funque en la práctica!!! creo funciona con tres cadenas difernetes!!! esa es la meta de esos switchings
Nico Gallardo
#6 por Nico Gallardo el 08/05/2012
#5 creo que para este momento ya dejo de tocar la guitarra. te aviso que aparecera algun mod diciendo que no reflotemos post como este
linksonic
#7 por linksonic el 08/05/2012
Usando un pedal A/B debes pisarlo para el cambio de ruteo de la señal y también pisar el foot para cambiar al canal de overdrive, algo no muy cómodo pero con el equipo del que dispones no hay muchas soluciones
