Consulta a luthieres sobre neck de guitarra
piro
por el 15/05/2012
Hola,
desde hace un tiempo a esta parte he estado viendo e investigando ya que quiero mandar a hacer una guitarra electrica.
He visto que algunas fabricas de guitarras custom fabrican necks con distintas maderas en una especie de sandwich de varias piezas (maple-mahogany-wenge y otras). Que beneficio tiene hacer un neck de ese estilo?, comparado con un neck normal de maple, por ejemplo.
He buscado en distintos foros y encontre que se hace de esa forma para darle mayor estabilidad al neck. Si es asi, este tipo de neck es mejor y mas recomendable?. Que hay en cuanto al sonido?.
gracias
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
    119 €
  • -51%
    Analog Alien Power Pack
    90,29 €
Ruso López
por el 15/05/2012
yo, supongo que se hará sobre todo por el aspecto, pero siempre he laido que los necks de una sola pieza son mejores, pero vaya, no me hagas mucho caso, que no tengo mucha idea.
Zamarripa
por el 19/05/2012
Los mastiles (en español) laminados, no solo es un motivo de estetica para que se vean diferentes colores, el encolar asi, sea de diferentes maderas duras o sea de la misma madera invirtiendo el sentido de la veta, genera mas estabilidad y rigidez a la madera del mastil. Haciendolo mucho mas optimo y resaltando las propiedades de transmision de vibraciones que se buscan.
elderico
por el 19/05/2012
Maxo te ha salido una definicion de diccionario :ok:, los mástiles laminados son menos propensos a deformarse y aguantan mucho mejor el ajuste del alma que uno sin laminar. El próximo que haga tambien será laminado...
Ruso López
por el 19/05/2012
#3
joder :shock: no tenia ni idea, entonces ¿Por que hacen mastiles de una sola pieza?
dr_cinicvs
por el 19/05/2012
porque la transmisión del sonido es mejor, al menos en teoria
piro
por el 19/05/2012
gracias por la informacion!!!
frasco
por el 19/05/2012
Zamarripa escribió:
mas estabilidad
esa es la clave ;)
Zamarripa
por el 19/05/2012
Como dijo el maestro frasco, la estabilidad es la clave, y si pensamosd e modo logico, un mastil mas rigido, transmite mas las vibraciones, soporta mas tensiones, soporta el ajuste correcto del alma, y tiene menos probabilidad de ceder.
Porque mastiles de una sola pieza? ...pues por economia. Porque por tiempo no creo que sea ya que muchas fabricas tienen maquinas que encolan en cuestion de 2 horas...
moonmark
por el 19/05/2012
de acuerdo con la estabilidad, robustes ...pero no estoy de acuerdo con el rollo de las vibraciones...la tx en dos objetos de diferente densidad no es tan fluida como lo es en un solo objeto de una misma densidad
Zamarripa
por el 19/05/2012
Si un mastil no cede ante la tension..y se mantiene rigido, no crees que pueda transmitir mejor las vibraciones? Segun lo que lei, al comprimir una madera con la otra, la rigidez de el encolado hace que en las maderas de mayor densidad que son las que mas transmiten vibraciones, no haya factores que hagan desperdiciar esas vibraciones. Se les llama "fuga de vibracion".
Pero tomemos en cuenta mark, que estamos hablando que cuando se hacen mastiles laminados, normalmente se lamina o con la misma madera o con maderas duras de densidades similares. Wenge, ebano, palorosa, arce, caoba. Estamos hablando de materiales muy densos que entre ellos se "ayudan" para que no haya esas fugas de vibracion.
Es una explicacion logica, O sera que fumo muchas cosas malas y mi cerebro vuela hasta no se que planetas??? :shock: :risa:
moonmark
por el 19/05/2012
Viejo, no lo apagues y dejame un poco de eso que fumas !!! :locomotora:
:amigos: gusto verte nuevamente ZAma :bien:
