Consulta al tocar 6ta 5ta cuerda.
tc electronic DC30 Preamp
Tendrás que intentar explicarnos mejor amigo. Convendría que dijeras que guitarra tocas, que cuerdas utilizas y ampli. ¿que quieres decir con picando...eco feo?
No quiero ofenderte pero prueba a afinar bien. Cuando tocas SOL y LA a la vez con la 6ta cuerda y la quinta estás creando una tensión que te puede recordar a un eco feo con ese calibre de cuerdas. Y cuando tocas el acorde de sol pues no tendría que molestarte mucho la verdad.
Las notas graves no suenan bien si no estas acostumbrado, no sé. Pisa bien que no te vibren en los trastes.
Infórmanos
Infórmanos
Ryukenken escribió:Tendrás que intentar explicarnos mejor amigo. Convendría que dijeras que guitarra tocas, que cuerdas utilizas y ampli. ¿que quieres decir con picando...eco feo?
Infórmanos
Tengo Ephiph. LP 100 Ampli Marshall Mg30dfx Cuerdas no tengo la minima idea (porque son las que trae cuando la compre, por lo general no son muy buenas) Pero si cuando toco sol pero solo la 5ta y 4ta cuerda queda como un sonido feo muy vibrante y gruñoso... y no queda un sonido parejo de distorcion sino un eco de mal sonido! Mira si no me entendes te paso un video. Apreto bien fuerte los trastes osea no es porblema de ese tipo. Que cuerdas me recomendas?
Agustin73 escribió:Apreto bien fuerte los trastes osea no es porblema de ese tipo.
Es que tampoco es bueno apretar demasiado fuerte los trastes, eso te variará la frecuencia de la nota que quieres tocar.
Por lo que yo entiendo no es problema de trasteo, sino un fenómeno psicoacústico que se llama batido auditivo, se produce cuando suenan a la vez dos tonos próximos en frecuencia (es decir, dos notas que más o menos son la misma) y entran en fase y en contrafase produciendo una especie de zumbido. Si la guitarra está bien afinada, esto como mucho te debería pasar pisando fuertemente la 6ª en el cuarto traste y la quinta al aire.
Antes de comprarte historias ni cambiar las cuerdas comprueba que está bien afinada.
compañero,creo que se lo que tienes.yo cuando toco,por ejemplo,la sexta en el 15 y la 5ta en el 12,me da un sonido asqueroso,no suena para nada bien...yo tengo un marshall mg10.pasa mucho,tambien ocurre cuando haces un bend y mantienes el bend,el sonido se transforma en una asquerosidad,nunca supe expresar mi problema pero creo que es el mismo que el tuyo,y para ser sincero no tengo ni idea de que es.me ocurre tanto en dsitorcion como en limpio,y la guitarra no es el problema..es el ampli
pd:si das con el problema porfavor me avisas!suerte
pd2:para los que preguntan,no es trasteo,ni quintaje,ni nada de eso.el problema (al menos el mio,y muy mprobablemente el del otro forero) es el ampli.teniendo en cuenta que ambos son marshall mg,de los que no se habla mas que criticas,me atreveria a decir que son malos amplificadores.cuanto tiempo tiene tu marshall mg30?el mio debe tener unos 3-4 años.
subo el post,me encantaria escuchar que dicen los experimentados..
