¿Convertidor de voltaje a amplificador Europeo?
dwok2197
#1 por dwok2197 el 04/10/2011
Bueno pues verán hace poco me compre una guitarra :guitarrista: eléctrica en Europa pero me he ido a vivir a Sudamérica y aquí se utiliza 110v, en corriente, en Europa 220v. Mi pregunta es ¿Con un convertidor de voltaje puedo hacer que funcione tranquilamente el amplificador y la guitarra en Sudamérica?... y si es así, ¿de cuanta potencia necesitaría el convertidor de voltaje para el amplificador?
Bueno Muchas Gracias Por Adelantado :rock:
    99 €
    1.850 €
    299 €
montes
#2 por montes el 04/10/2011
Necesitas un transformador elevador de tension entrada a 110V salida a 220V, la potencia minima la que te indique en las caracteristicas en la placa trasera del ampli, pero siempre sera bueno que sea un poco mayor para no tener caidas excesivas de tensión y sea lo más estable posible.
Turbo Benzina
#3 por Turbo Benzina el 04/10/2011
¿la frecuencia es tambien de 50Hz?
se que en EEUU son 60Hz, pero no se si influye en algo para un trafo-rectificador
montes
#4 por montes el 04/10/2011
Si hay 60Hz sacara algo mas de tensión, no creo que sea ningun problema, ya que la mayoria de los amplis estan fabricados con una tolarencia de tension de entrada de +/- un 15% por normativa, osea deben funcionar entre 187 Voltios y 253, en la practica la mayoria hasta 240V.
dwok2197
#5 por dwok2197 el 05/10/2011
Muchas gracias tu respuesta me sirvió de mucho ^^
