amigos, como pongo en el titulo, tengo una gran duda entre ambas violas!!!
tengo ganas de comprarme una viola electrica despues de muuchos años sin tocar, me gustaria tocar metal, hard rock principalmente, pero me gustaria algo versatil...
me ofrecieron estas dos opciones
una Cort X11 nueva a 2700 pesos o una Cort EVL X4 casi sin uso con estuche rigido a 2900 pesos!!!
mas alla del sonido y estetica, me interesaria saber su opinion sobre las pastillas y el puente que tienen porque no se demasiado del tema... segun escuche, el Double Locking II de la X11 es mejor que el Double Locking III de la EVL X4, pero tanto como para que sea algo definitivo a la hora de elegir???
Cual creen que seria mas versatil o la diferencia es muy poca??
en todo caso, hay algun otro modelo que crean que valga la pena comprar?
(aca les dejo un link con una pagina donde explican las caracteristicas de ambas)
Cort X11
http://www.intermusica.es/html/x11tcg.htm
Cort EVL X4
http://www.intermusica.es/html/evlx4.htm
Muchisimas gracias!!!! me vendria muy bien cualquier opinion!!
Caracteristicas...
Cort Evl X4
Imagen no disponible
CONSTRUCTION: Bolt-on
BODY: Mahogany
NECK: 3pc Canadian Hard Maple
BINDING: N/A
FRETBOARD: Rosewood, 15 3/4" Radius(400mm)
FRETS: 24 / Jumbo (2.9mm)
SCALE: 25 1/2" (648mm)
INLAY: EVL Pentagon Circles
TUNERS: Die cast
BRIDGE: Double locking III Tremolo
PICKUPS: EMG-HZ H4 & HZ S3 & HZ H4 (H-S-H)
ELECTRONICS: 1 volume, 1 tone, 5way lever
HARDWARE: PT (Platinum)
STRINGS: D'addario EXL110(046-010)
Cort X11
BODY: Basswood w/ Flamed Maple Top
INLAY: White Sharp Triangle
TUNERS: Die cast
BRIDGE: Double Locking II Tremolo
PICKUPS: Duncan Designed HB102 Pickups & Bluebucker Pro Single Pickup
ELECTRONICS: 1vol, 1tone (with push pull), 5way lever
HARDWARE: BK (Black)
STRINGS: D'addario EXL120(042-009)
Cort X11
Cort EVL X4
Caracteristicas...
Cort Evl X4
BODY: Mahogany
BINDING: N/A
TUNERS: Die cast
Cort X11
TUNERS: Die cast
