Cort Kx 1Q, o KX 5?
killers10
#1 por killers10 el 28/10/2011
bueno pues estas guitarras son muy parecidas aqui sus caracteristicas
Construction: Set-in -(annoying to do truss-rod adjustments)
Body: Mahogany w/ quilted maple top w/ White Binding
Neck: Mahogany, Modern ''C'' Shape
Neck Width: 1F : 43mm / 24F : 56mm
Neck Thickness: 1F : 19.5mm / 12F : 21.5mm
Fingerboard: Rosewood, 12'' Radius(305mm) w/ White Binding
Fret: 24 / Large (2.7mm)
Inlay: Abalone Dot
Tuner: Die cast
Scale: 25 1/2'' (648mm)
Nut: Graphite
Bridge: TonePros Lic. Locking bridge (C-TPFP) w /string thru body
Pickup: EMG-HZ OPEN SA1(F) & TB1(R) (H-H)
Control: 1vol, 1tone (w/ push pull), 3way toggle
Pickup Switching: Coil Tap Push Down
Position1 : Neck
Position2 : Neck & Bridge
Position3 : Bridge
Coil Tap Pull Up
String: D'addario EXL110(046-010)
Color: TE (Tiger Eye), BC (Black Cherry), DSB (Deep Sea Blue)
Features: Made in Indonesia
CONSTRUCTION: Bolt-on
BODY: Basswood
NECK: Maple, Modern ``C`` Shape
NECK WIDTH: 1F : 43mm / 24F : 56mm
NECK THICKNESS 1F: : 19.5mm / 12F : 21.5mm
FINGERBOARD: Rosewood, 15 3/4`` Radius(400mm)
FRET: 24 / Large (2.7mm)
INLAY: White Dot
TUNER: Die cast
SCALE: 25 1/2`` (648mm)
NUT: Locking Nut w/ Retainer Bar
BRIDGE: Double locking-III
PICKUP: Motherbucker Zebra BKHD (H-H)
CONTROL: 1vol, 1tone (w/ push pull), 3way toggle
Seria mi segunda guitarra y pues toco metal y hard rock, cual seria a mejor opcion, por cierto el precio entre cada una es de unos $1500 pesos o unos 120 dolares mas o menos, creen que valga la pena pagar esos 120 dolares mas por la Kx 1Q?
he estado mirando la cort evl z4 pero el sonido en single coil no me convencio del todo, pero en humbucker me mato el sonido es muy bueno ustedes cual se comprarian dejando de lado la estitica, la kx5, kx 1Q o la evl z4?
saludos
    175 €
    99 €
    1.055 €
paulitapartypoison
#2 por paulitapartypoison el 28/10/2011
Hola :D Mira, te explico, no me hagas mucho caso, ya que, yo llevo un año con mi Cort Kx5 , y es mi primera guitarra, asi que tampoco tengo mucha idea.
Por lo que he visto, la kx5,que es la mia, comparada con la de mis compañeros y tal, es bastante buena.
Es cómoda, esteticamente bonita, y , bueno, no tiene mal sonido, suena bastante bien.
Como primera guitarra ( por experiencia ), creo que no esta nada mal.
Pero ya te digo, es muy muy muy buena guitarra. Aun que claro, te lo dice una principiante.
Espero haberte ayudado aunque sea un poco !
SUERTE ! :guitarrista: :yahoo:
killers10
#3 por killers10 el 28/10/2011
se me olvido poner las caracteristicas de la evl z4
Gracias ! claro que sirve todas las opiniones son buenas ! si tambien he visto que hbalan muy bien de la kx5 , mi primera guitarra fue una washburn de paquete pero pues quisera ya dar el brinco a algo mas alto y no se que tal si no es mucha la diferencia entre la kx 5 y mi primera guitarra, pues mejor algo que sea un poco mas caro, cabe dicir que la kx 1Q es la mas cara de todas :/
MZ29
#4 por MZ29 el 28/10/2011
De estas dos, si puedes comprarte la Kx1Q es mejor que la KX5.
Saludos!
killers10
#5 por killers10 el 29/10/2011
ok entonces de la kx Q1 y la cort evl z4 cual es mejor para tocar metal? las dos suenan de lujo o no se si es xq siempre habia escucahdo mi washburn x10 y ahora estas al escucharlas pfff hahahaah es por eso que pido su opinion,
Guti root
#6 por Guti root el 29/10/2011
yo tengo la cort evl z4 y es un pepino, muy comoda de tocar, muy buen mástil
