¿Merece la pena invertir ese dinero extra? Solo necesito la guitarra para apoyar rítmicamente.
Imagen no disponible
La Cort sin duda.Es lo mismo por menos precio y además mejor guitarra.
Saludo
Gracias por tu opinión. ¿Alguna opinión más al respecto?
La Cort sin dudarlo, razones:
1º- porque con esos 207€ de diferencia puedes hacer maravillas (otra guitarra, cambiar ampli, comprar efectos....)
2º- porque lleva humbucker en el mástil (no me gustan las HSS, y eso que tengo una...)
3º- es más bonita
4º- lleva buenas pastillas
5º- según dices solo la necesitas para apoyar rítmicamente.
Así a bote pronto se me ocurren estas 5 razones.
Gracias. ¿Cómo andan en el tema de ruidos? Tengo una Yamaha RGX121 y chupa bastante interferencias. Por ejemplo cuando pongo a cargar el portátil es insoportable porque en casa practico con él delante al usar el Amplitube Metal (supongo que alejandome se solucionaría). ¿En ese sentido hay mucha diferencia entre la Jackson y la Cort?
No sé qué pastillas lleva la Jackson, sí te puedo decir que las humbucker de EMG son una garantía anti-ruido (mi guitarra también lleva EMGs y es supersilenciosa incluso a altos volumenes). Esa Cort vale más de lo que cuesta. Si el puente flotante es medio decente, es un guitarrón.
Entonces búscate otra guitarra, porque el mantenimiento de la guitarra (cambio de cuerdas, afinación, equilibrado, quintado, etc...) es un coñazo con ese tipo de puente. Mírate algo similar con puete fijo, que seguro que lo hay (tune o matic, mejor).
Me han comentado que se puede fijar un puente flotante.
Sí, pero para qué quieres gastarte el dinero en un puente flotante (la guitarra vale más) para luego fijarlo?
Insisto en que busques la misma guitarra con puente fijo, seguro que existe y debe ser algo más barata, y hasta sonará algo mejor.
Hasta donde yo sé la X11 no la hay con puente fijo. Un saludo!
