Cual es la mejor distorsion clasica que han probado?
MFA
#1 por MFA el 07/04/2011
Ando en busca de una distorsion no tan trallera como que si fuera a tocar metal, no, no toco metal, toco generos de rock para abajo. Ahora bien, me interesa una distorsion que suene EXELENTE que suene no tan metalera pero tampoco tan flaca que se parezca a un overdrive, pues no, me interesa algo intermedio, como esta distorsion mas o menos:
http://backstage.musiciansfriend.com/Guitars/Guitar-Amplifiers-Effects/Guitar-Effects/Guitar-Effects-Pedals/Overdrive-Distortion-Fuzz-Boost/Tonebone-Classic-TriMode-Distortion-Pedal.site1sku153925000000000.sku
Lo que no me gusta de eso es que lleva tubos, osea, hay que cambiarle tubos cada año mas o menos. Si tienen una opcion mejor, se los agradeceria por favor! Saludos!
  • -53%
    Afinador Daddario PWC-CT-24
    9 €
    1.850 €
  • -70%
    Focusrite Vocaster Two Studio
    98 €
eduardob
#2 por eduardob el 08/04/2011
Veo dificil conseguir la calidad de sonido que buscas sin bulbos, pero pues checa los pedales Maxon, son de lo mejorsito en OD o TS9
N/A
#3 por N/A el 08/04/2011
Hola aqui van unos de mis preferidos....
ME agrada el que elegiste pero creo que alguno de estos te puede servir ya que logran tonos muy parecidos...
El Gt500 es un excelente pedal con mucho caracter y mucha presencia... Aparta la Funcion de Boost te da una ayuda para esos solos o esas partes donde necesitas un poco de volumen o un overdrive para realzar el sonido...
El Fat Sandwich es de mis preferidos ya que te da una muy buena saturacion, y es MUY MUY MUY configurable y puedes conseguir todo tipo de sonidos, desde un ligero clipeo hasta cualquier sonido que imagines, en verdad espero tener uno de estos algun dia...
Y el Vox, es un poco parecido al que nos compartiste, pero me agrada mas, parece que la distorsion es un poco menos versatil pero al tener dos canales con muy buena ecualizacion puedes lograr unos cambios de sonido muy interesantes...
Saludos :)
[Este vídeo ya no está disponible en Youtube]
Jordan14
#4 por Jordan14 el 08/04/2011
El suhr Riot me parece exlente sino mmmmmm..
El blackstar HT tambien me parece muy lindo con una valvula
MI Audio Cruch Box ideal para mi!
MFA
#5 por MFA el 08/04/2011
Saludos :)
Gracias amigo, se ve bien, pero oye, mas o menos cuanto me duraria la valvula en la opcion que di? Porque es que me gusta esa porque es una distorsion clasica, no muy trallera, mas como par tocar con una fender, suena exelente. Y lo que me gusta tambien es que tiene ecualizador y 2 CANALES de distorsión, se podria utilizar 1 para ritmica y el 2 para solos con control de volumen y de ganancia para cada canal. Es la ostia! Lo que me hecha para atras es la valvula! Ponte que la utilize 5 veces a la semana por 3 horas ó 4 maximo, cuanto me duraria?
epale amigo, hablo de distorsiones no de overdrivers, disculpa si sono chocante, no fue mi intencion. saludos.
Ok, el blackstar no me gusta por la valvula, para elegir un blackstar, prefiero el que puse yo. El shur riot no lo consigo en USA sino por esos lados de alla de europa. En america no, pues, pienso comprarlo en USA. Y el MI Audio crunch Box se ve bien, pero es mas high gain, es muy trallero, es como mas tirando a marshall.
N/A
#6 por N/A el 08/04/2011
Pues yo tambien toco con una Fender y me dieron un sonido muy bueno como lo describí...
La verdad las válvulas duran mucho en pedales, u otros aparatos que no sean amplificadores, por la cantidad de poder que usan, y aparte la mayoria usa un sistema frio de valvulas (las valvulas funcionan en frio...) yo tenia un rack y tenia mas de 10 años con la misma valvula, y un pedal British Muff'n duró mas de 3 años con la valvula, pero fue remplazada por tratar de darle mas poder con una valvula Mesa Boogie y no porque necesitaba el cambio.
Aqui esta un pedazo de informacion del mismo manual del Tonebone... :
Your Tonebone has been designed to provide years of performance before ever needing the tube changed. In fact, it is unlikely
that a tube change will be necessary for two to three years or more,
depending on use. Change the tube only when a degradation of
sound is noticeable.
puedes encontrar el manual aqui:
http://www.tonebone.com/tb-resources.htm
Puedes tambien ver el "Classic" de Tonebone que es de los pedales que tienen mejor calificacion entre los pedales de distorsion por: Guitar World, Guitar One, Guitar Player, Guitarist, Ultimate-Guitar.com, etc...
aqui esta un link por si quieres darle una revisada (y es mas barato que el trimode)
http://www.tonebone.com/tb-classic.htm
Rocks90s
#7 por Rocks90s el 08/04/2011
El shur riot es un hug gain pesado ( se compra en cualqueir local en USA es mas la marca es americana si no lo conseguis es por que no lo buscaste ) y vos mepareceu qe buscas algo mid gain asi que te recomiendo el fulltone OCD V4 es una distrosion con cuerpo suficiente para cualqueir estilo dentro del rock y no es un pedal extremadamente caro
MFA
#8 por MFA el 08/04/2011
Bueno, si dura mucho entonces prefiero comprarlo, vale la pena. Porque tiene los 2 canales, los cuales usaria 1 para ritmica y el otro para solo. Gracias brother! Ya os contare.
bueno, no puedo ir a USA directamente a buscar, en los unicos sitios que he visto son guitar center y musiciansfriends. Y el OCD me encanta, pero mas para overdrive, se que es una mezcla entre distorsion y overdrive, pero lo utilizare como overdrive.
Rocks90s
#9 por Rocks90s el 08/04/2011
no es una mezcla de nada es una distorsion MID gain no es en lo mas minimo similar a un OD ahora que ahi gente que lo usa con el columen al palo y el gain en 1 para boostear es otra cosa el OCD tien un cuerpo deslumbrante cosa que un OD no tiene
otro MID gain muy bueno es el MXR distoron + o el distortion III
N/A
#10 por N/A el 08/04/2011
Segun yo, y la pagina oficial era un overdrive, pero independientemente de lo que sea, suena muy bien...
De hecho me gusta muchisimo, pero hace una semana dimos un concierto junto a "La Gusana Ciega" una banda de rock mexicano y el guitarrista principal y yo empezamos a hablar de pedales, y me encanto su Fulldrive-2 (tambien de Fulltone), asi que primero iré por ese y luego por el OCD :)
Rocks90s
#11 por Rocks90s el 08/04/2011
jaja que groso a mi me gusta mucho esa banda y el cover que hiceron de soda stero mas aun jajajaja.
el fulltone en realidad lo lanzaron como pedal de drive y a medida que fueron saliendo las versiones nuevas lo pasaron propiamente a una distorsion ( hoy en dia estamos en la 4ta version ) en si un overdrive es de ganancia muy baja y predominan los agudos cosa que en este pedal no pasa ya que tien muchos medios y graves moderados y muy poco agudo por no mencionar que su gancia es media y hasta boostera ya que el pedal engorda mucho con su volumen alto.
el pedal es excelente eso no discute pero creo que es momento de reconocerlo por lo que es una distrsion
el fulldrive es tremdo pedal ese ya es un overdrive con boost y bastante cuerpo pero es un OD y se nota en su tono.
N/A
#12 por N/A el 08/04/2011
Ooh hacia mucho que no me informaba de ese pedal, cuando lo iba a comprar iban en la version 2, y creo que la numero 3 ha sido la mejor segun las reseñas... pero no importa, la calidad y sonido siguen siendo muy buenas, y exactamente como dices me gusta que tiene un sonido con mucho soporte de bajos y medios, que es como regularmente lo uso, que tenga una buena definicion para mi es de las principales caracteristicas en un buen sonido, y ese pedal y el fulldrive cumplen con todas mis espectativas... ahora sumandolo a mi beano boost, y el hot rod deville, deben de hacer una muy buena combinacion, y siguiendo el post, estaria increible ver el trimode en manos de un compañero ya que el foro no tiene muchas reseñas de pedales "exoticos".
Y hablando de la Gusana Ciega, les gustó mucho nuestra banda, y fue un honor haber compartido un escenario con ellos, y mejor haber hecho amistad con ellos, al rato te paso unas fotos de su pedalboard :)
