¿en la tulla tambienpasa esto?en todas las guitarras es asi? ?
Cuando toco la 3° en el treaste 14, suenan la 4° y la 5°
-15%Friedman BE-Mini Amp Head
EDITO: En la tercera cuerda está LA en el 14 traste... Pero de todos modos el fenómeno de reproducción de armónicos es igual.. la nota la excita la cuerda la, igualmente la cuerda mi, que contiene una gama de armónicos donde se incluye la.
En esta gráfica de un osciloscópio se puede apreciar como se ve cada nota, abajo la nota tónica, o la nota en principal, y las manchas superpuestas sobre la primera son los sonidos armónicos capatados por el osciloscópio, es normal que una nota que choca con una cuerda y coincíde con uno de sus armónicos se excite y comience a resonar.
La tabla
Bueno, ahora si, espero haberme explicado, Edité el primer mensaje por que estaba en un error con la nota que produce el traste en cuestión.Pero igual se puede comprobar con por ejemplo sencillamente tocar la primera cuerda y apagarla, la nota mi va a hacer resonar la sexta cuerda... y se hace icual con la nota mi del 12 traste de la primera cuerda, va a hacer resonar la sexta. Y asi con cada cuerda.
La tabla
No es que sea malo o normal, es bueno. Lo que le da su sonido tan lleno al piano es el hecho de tener entre 2 y 3 cuerdas por nota. Piensa la de harmónicos comunes que hay para cada una!
Eso es síntoma además de que esta bien afinada. La resonancia es un efecto que ocurre cuando una frecuencia se encuentracon un objeto que esta "afinado" en una frecuencia igual o múltiplo de esta. Cuando un bajista toca amplificado y notas vibración en el pecho es el aire de tus pulmones resonando.
