¿Cuántos watts necesito en mi amp si afino en Drop C?
andrezknz
#1 por andrezknz el 09/06/2013
Grabé una cancaión en afinaciones bajas:
https://soundcloud.com/andr-smarquez/intro-a-deathcore-blackmetal
https://soundcloud.com/andr-smarquez/empieza-despu-s-del-minuto-y
Me he dado cuenta que suena muchísimo mejor en Drop D y/o E Standard, supongo que mi amplificador de 15 watts no reproduce todas las frecuencias. ¿Qué tanto necesito para sonar apropiadamente en Drop C?
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
novato77
#2 por novato77 el 10/06/2013
Me da a mí que no tiene nada que ver con la potencia del amplificador, sino con la calidad
-rich-
#3 por -rich- el 10/06/2013
Hola!
Si lo que deseas es que se escuchen mejor las frecuencias bajas, lo que necesitas es que el sonido sea emitido por un cono más grande, siendo el 12" el estándar para la guitarra.
Si tu amplificador tiene salida de speaker, prueba conectándolo a un gabinete con por lo menos una bocina de 12" (respetando las impedancias, claro).
skamot
#4 por skamot el 10/06/2013
Yo toco con drop C en un ampli de 1w y funciona de perlas ... como dicen mas arriba es cuestion de calidad ,,, o de algun otro factor como por ejemplo, la guitarra, las pastillas ..
ten en cuenta que al bajar a drop c hay que aflojar bastante las cuerdas,, a lo mejor por la propia guitarra o pastillas, no reproduce bien si se quedan muy mochas ( flojas ), y hace falta un calibre mas grueso.
andrezknz
#5 por andrezknz el 11/06/2013
Mmm, creo que lo minímo que puedo intentar por ahora es subir la acción del puente y usar unas cuerdas 12 - 54 que tengo por ahí.
Nico Gallardo
#6 por Nico Gallardo el 11/06/2013
No tiene nada que ver la potencia del amplificador, por lo menos directamente
daniel07
#7 por daniel07 el 11/06/2013
el wattage o potencia del amplificador no tiene nada que ver. Mas bien la calidad de este y de sus componentes. Claro que tendras un sonido mas real y mas potente en un Peavey 5051 o en un Soldano que en un Marshall MG15 o un FenderG15 o cualquier amplificador de transistores chico. si el cono no es grande el sonido perdera graves y bajos. La bocina y la calidad del amplificador te daran el sonido en todas sus tonalidades y frecuencias, medios bajos y altos. Mucho depende de tu equipo y la calidad, por que como bien dice un compañero mas arriba, con un amplificador de con 1w de potencia bien puedes tocar en cualquier afinacion. No es la potencia, es la calidad.
beralto
#8 por beralto el 11/06/2013
¿cuántos caballos tiene que tener mi coche para poder pintarlo de azul? has preguntado lo mismo XDDD
skamot
#9 por skamot el 11/06/2013
Jajajaj ,, que bueno .. xDD
Ahora en serio ,, yo le veo mas problema a las cuerdas .. ya que a mi me pasó algo parecido ..
Le aumenté el calibre y tenía un poco mas de definicion, en definitiva sonaba mejor todo, ..
El problema es que si usas la misma guitarra para todo lo tienes jodido, ya que una cuerdas .13-56 para afinacion standard es demasiado, en cambio para drop c va perfecto,,, lo ideal sería tener dos guitarras y dejarlas una para standard/drop D ... y otra drop C ,, esta ultima con cuerdas considerables para esa afinacion.
* Eso sería lo ideal, claro, otra cosa es que pueda ser..
Maikel Bunk
#10 por Maikel Bunk el 11/06/2013
+1 buenísima la comparación jejeje espero que no se ofenda pero básicamente la pregunta ha sido igual de absurda pero imagino que es claramente por desconocimiento no por otra cosa.
La cosa no son los watios, los watios dan igual, es más importante y más hablando de afinaciones bajas que el altavoz sea de buena calidad y al menos de 12", no se que amplificador tienes, solo has dicho que es de 15W pero no has dicho cual ni que altavoz tiene pero te aseguro que si lo conectas en una buena pantalla con unos buenos altavoces celestion o eminence y tal cambiaría la cosa como de la noche al día, aparte también de la calidad en sí del amplificador y si es de transistores y válvulas aparte de una buena ecualización.
Uxio Grind Your Mind
#11 por Uxio Grind Your Mind el 26/06/2013
Yo creo que el problema está más en las pastillas o las cuerdas que en el ampli...
andrezknz
#12 por andrezknz el 13/08/2013
Tengo un Spider IV de 15 watts y una Epiphone de la gama mas alta con EMG's, aunque creo que ya no importa...
