Seguramente sea el apoyo en el puente o en la cejuela, puedes llevarlo a un luthier o mirarte algún tutorial y experimentar un poco, otra cosa a tener en cuenta es el tiempo que tengan las cuerdas.
#3 a mi me pasa lo mismo con una ephipone pero lo que eh notado es que posiblemente sea de lasu clavijas por que ya levante el puente así que no choca con los traste delanteros puedes revisar sinformación el sonido proviene de las clavijas que es lo que yo identifique en mi guitarra algo así si Cómo si estuvieran flojas y vibraran
Otro dato es que cuando toco sobre el mastil no suena mal, es solamente cuando toco normal o sea sobre las pastillas....que raro
Yo probaria a modificar la altura de las pastillas. fijate como las tienes si te gusta asi para dejarlas igual si no se soluciona.
Es una cosa a ciegas, pero como cuesta poco probar......
mira tambien si tu guitarra tiene puente ABR1 si puede ser la alambrecita que sujeta los tornillos de quintar la guitarra en el puento.
Yo estoy igual que tu con una réplica de es339 pero sólo me pasa pulsando la cuarta , es algo que vibra y no doy con el hijo puta alambrito o pieza suelta que es, me pongo asta nervioso cuando lo escucho jajajaja
Prueba aver si el tornillo del alma está un poco suelto y es el alma lo que hace el ruidito, si es así , aprieta la sólo un pelin para que se ajuste
Mira en el puente (si es tipo tune o matic), suelen llevar un alambre que evita que salten las selletas, a veces vienen algo suelto y producen ruido al tocar la cuerda.
Es el puente,
una mezcla entre el alambrillo ese y los tornillos que tienen juego.
Toca cambiarlo por uno que venga cerrado, sin alambre,
