No, el sustain no lo afecta, lo que pasa es que se ve bien fea la cuerda vibranto mucho, y tambien temo, a como me habia pasado con las anteriores, termine haciendo trasteos al aire por la oscilacion.
Por q le pasara eso a las cuerdas?, como q perdieran su tension, alguien sabe??
Saludos y muchas gracias
Gracias nuevamente, entonces no tengo de que preocuparme, ya que suena bie ni decae el sustain, solo me desconcetra estar viendo la tremenda oscilacion que hace xD, pero esto, a que se debe?.
Que es lo que produce que la cuerda se ponga asi?
Mm quizas sea el alma, es que justamente siempre son las cuerdas 5 y 6, y muy rara vez la 4.
Yo hace unos dias afloje el alma por que me trasteaba, medi y todo en eltraste 7, q pasara una cuerda del 0,9 y todo eso.
Al final me quedo bien, no trastea, estab afinada y quintada, pero bien raro que se pongan a oscilar esas cuerdas.
Al decir curvada hacia adelante, te refieres a que esta convexa?.
Que otro motivo pueden producir q la cuerda ya no oscile paralela al mastil??
Saludos y grax
A mi me pasa igual pero con la 3ª cuerda, afino todas y bien,pero cuando acabo de tocar un tema o dos, se desafina solamente esa cuerda..y ya ni hablemos si hago un 1/2 bend o bend entero,la cuerda se baja de afinación muchisimo. Creo que al igual que en tu caso, lo mejor será llevarla a un luthier para recalibrar el alma de la guitarra. saludos
Miguele3: lo tuyo parece problema del clavijero, más que de el alma.
No pasa nada porque la cuerda vibre de esa manera. Lo más seguro es que la ranura de la cejuela que corresponde a esa cuerda sea más ancha y no sujete bien. Yo probaría a cambiar la cejuela (es poco dinero). Si después sigue igual, llevala a un luthier si tanto te molesta el asunto.
tambien influye el cambio de peso, por oxido probocado por la sales de nuestro cuerpo, y hacen variar la vibracion normal de la cuerda
