Las cuerdas de mi guitarra no chocan con el traste
Taylor K26ce
Electro Harmonix Pico Canyon Echo Digital Delay
Los trastes son las partes metálicas (barras métálicas), NO los huecos entre ellos (la "madera" como la has llamado). Es completamente normal que al pulsar la cuerda, repose sobre el traste en cuestión.
Al pisar la cuerda, se ha de hacer intentando que el dedo esté lo más cerca posible al traste que se está pisando. Si te siguen apareciendo "sonidos raros" al pulsar la cuerda CORRECTAMENTE (con la mano izquierda bien posicionada, y con un ataque de pua normal, sin pegarle un porrazo) es muy posible que tengas un problema de trasteo.
Si es así, busca más info por aquí de como solucionarlo, pero deberías empezar por mirar si tienes las cuerdas excesivamente bajas.
#4 Busca información sobre el problema del trasteo, que hay un huevo de post y vídeos al respecto. Para llevar una idea, si tienes trasteos generalizados en todas las cuerdas en los trastes altos (a partir del 7 por ejemplo), el problema suele ser una "acción" (altura de las cuerdas) excesivamente baja, y se suele corregir subiendo el puente hasta que desaparezcan.
Si los trasteos son generalizados en trastes bajos de (5 hacia abajo, por ejemplo), probablemente tengas el mástil excesivamente recto, y haya que darle algo de relieve (curvatura) ajustando el alma. La operación no es complicada, pero si hay que saber lo que se está haciendo.
#5 El problema está del traste 7 para arriba, seguro debo subir el puente, cabe decir que cuando compré mi guitarra y ví este problema pasado un tiempo me puse a ajustar todo con un destornillador como si fuera una caseta. La llevaré a que la reparen, haré un cambio de cuerdas, limpieza de trastes y ajuste de la altura, mucahs gracias.
