ajusta el alma o limar trastes
Como ajusto el alma?, en que sentido giro la llave?..
aquí unas fotos del puente..
[ Imagen no disponible ]
llevala con un luthier,no es de enchilame esta, frasco tiene un vid muy bueno de coo ajustar el alma
bueno mejor llevala a un luthier, pero si no encuentras uno, de q marca es tu guitarra? si es ibanez tons viene con manual y aho dice claramente como ajustar el alma, i si n tienes manual, bueno por lo general el alma se ajusta con una llave allen gruesa posicionada en el clavijero justo debajo de las cuerdas antes del hueso alguinas veces esta tapada con una tapita triangular ( caso ibanez RG), intenta primero encontrar la llave del alma de tu guitarra, luego mira el mastil de tu guitarra como si fuera un fusil, i fijate si esta bien alineado, si las cuerdas estan muy elevadas entonces el alma debe de estar muy suelta.........
Ten en cuenta que calibrar una guitarra es cuestion de equilibrio i balanceo entre la tension de las cuerdas, su altura, la tension del Bridge, la alinecion del mastil i algunas factores menores como incluso el calibre de las cuerdas, asi q bueno primero no te desesperes, luego intruyete y tu mismo explora tu guitarra sin irte al extremo de malograrla, suerte y saludos...
Yo te recomendaria que no lo intentes tu, ajustar el alma es algo que hay que hacer con mucho cuidado muy despasito y esperar a que la madera del mastil tome esa nueva posicion y luego de nuevo otro pokillo, si le das muy fuerte podrias ocasionar un daño irreversible en el mastil de tu guitarra, creo que lo mas sensato es que intentes buscar un luthier. un saludo!
Seria mejor si le pudieras tomar unas fotos estando de lado la guitarra, asi como las tomaste pero ahora del mastil para tratarde ver si esta curvado... El puente no se ve levantado como para que sean los muelles...
hola,yo tambien tengo un problema similar en mi squier stratocaster escalopada. cuando la compre venian las cuerdas como deben estar,pero cuando cambie las cuerdas por primera ves a esa guitarra todas quedaron muy levantadas, que puedo hacer para bajar las cuerdas?
