Dañino para el POD xt live?
ifrestre
#1 por ifrestre el 21/04/2008
:)Si conecto un bajo al pod xt live (para guitarra) se daña si:
Lo oigo por los audifonos(autoamplificacion)?
Lo conecto a un ampli de 30 w?
Lo conecto alos paralntes del computador?
GRacias:)
  • -70%
    Focusrite Vocaster Two Studio
    98 €
  • -53%
    Afinador Daddario PWC-CT-24
    9 €
  • -16%
    Blackstar HT-1R MkII Combo
    218 €
Berg
#2 por Berg el 21/04/2008
si lo enchufas a un ampli no se, pero si lo escúchas por auriculares no creo que haya ningun problema. De hecho en el manual pone que eligiendo el ampli "tube preamp" puedes grabar otros instrumentos dándoles calidez y bla bla bla
overdrive
#3 por overdrive el 21/04/2008
Definitivamente no se daña nada, obviamente si conectas guitarra o bajo a cualquier amplificador y le subes demasiado se va a dañar, solo toma en cuenta que si hay amplificadores para bajo y para guitarra especificamente es por que tienen frecuencias diferentes y un ampli de guitarra no te va a dar la respuesta necesaria con un bajo y visceversa, con respecto a las bocinas de tu PC solo debes tener cuidado de no subirle demasiado por que puedes volar las bocinas; por otro lado el XT no se daña por conectar un bajo o cualquier otro instrumento, yo algunas veces conecta mi bajo al XT para grabar en la computadora y no hay ningun problema.
ifrestre
#4 por ifrestre el 22/04/2008
Muchismias gracias a ambos por las respuestas todo a quedado muy claro:)
