hombre no le pasa nada de nada
Hola.
A la guitarra lo que le puede pasar es que se desajuste totalmente,pero tambien
depende de el tipo de puente que tenga la guitarra.
Si es puente fijo:no le pasara absolutamente nada.
Si va con muelles tipo Stratocaster:cuando se las vuelvas ha poner te costara mucho ajustar y afinar la guitarra de nuevo,pero con faena y paciencia lo podras poner,aunque no con problemas.
Si es tipo Floyd Rose:si es de este tipo y no tienes esperiencia,mejor que te la lleves a una tienda,o a algun esperto a que te las ponga y te ajuste bien la guitarra.Por que con este tipo de puente,si que es mas complicado hacer esta operacion que dices y se ha de reajustar de nuevo todo el puente.
Resumiendo y te esplico para otra vez,como lo tienes que hacer.
Puente fijo;no hay problema.
Pero con los otros dos puentes tienes que cambiar siempre las cuerdas una a una.
Pones una cuerda y afinas la cuerda y toda la guitarra si hace falta,pones otra y otra vez la misma operacion,asi con todas las cuerdas.
Vijila que el proximo juego de cuerdas qu pongas sea del mismo calibre que el anterior,si no tambien tendras problemas.
Espero poder haberte ayudado y ves con cuidado con estas cosas,que a muchos de nosotros nos han pasado cosas parecidas cuando empezabamos y es complicado el tema.
Animo y saludos.
Tambien habria que tener en cuenta como sea tu zona. Si es una zona muy humeda si que puede hacer que el mastil se curvara, pues a mi tio le paso que dejo la guitarra unos dias de lluvia en la casa y despues no habia quien lo pusiera bien xD.
cuidado es peligroso que dejen sus guitarras por un largo periodo de tiempo sin cuerdas.... esto podria hacer que el mastil se tuersa de una forma muy poco ortodoxa y quien sabe, de pronto hasta se podria dañar.......
