Deluxe Memory Man con T-Rex Fuel Tank Chameleon
neilbuckley
por el 02/05/2023
Buenas,
He adquirido un Memory Man Deluxe y quería incorporarlo a mi pedalera. En su manual dice que es "24 Volt/100mA AC". En la pedalera uso una fuente de alimentación T-Rex Fuel Tank Chameleon que dispone de los siguientes voltajes para seleccionar: 12V AC y DC 9/12/18V.
Mi pregunta es la siguiente: ¿Existe algún procedimiento para poder alimentar el Memory man a través de esta fuente de alimentación?
Gracias por adelantado!!!!!!!
  • -41%
    82,12 €
    Daddario NYXL45105 Bass Set
    24,9 €
  • -37%
    IK Multimedia ToneX One
    154 €
sancheski
por el 02/05/2023
Necesitas una fuente de alimentación con una salida 24vdc o juntar varias salidas que sumen el voltaje que necesitas, como por ejemplo dos salidas 12vdc que juntas suman los 24 voltios. Tendrías que hacer un cable de alimentación en "Y". Recuerda que ese pedal tiene el centro positivo.
neilbuckley
por el 02/05/2023
Gracias sancheski,
¿Lo podría solucionar así?
1.- Poniendo un "Invertidor de polaridad": https://www.thomann.de/es/t_rex_dc_polarity_invers.htm
2.- Acoplarle un "cable duplicador de voltaje": https://www.thomann.de/es/t_rex_dc_voltage_doubler_55cm.htm
Gracias de nuevo!!!!!
Walterius Albatrus
por el 02/05/2023
Pero el compañero dice que el Delay es alterna. Le váis a joder el pedal 😂.
sancheski
por el 02/05/2023
#4 No. Ese pedal funciona con corriente continua a 24v y centro positivo. En corriente alterna además no hay cable positivo y negativo. Si te fijas el propio pedal indica las polaridades. Con "24 Volt/100mA AC" el fabricante indica, aparte del voltaje del pedal y su consumo, que el transformador se enchufa a corriente alterna (algo más que evidente).
sancheski
por el 02/05/2023
Hasta donde llego los únicos pedales de Ehx que funcionan con corriente alterna son los antiguos que tienen el transformador integrado dentro de la propia carcasa.
sancheski
por el 02/05/2023
#3 Eso es lo que necesitas. Un cable en "Y" y un invertidor de polaridad, porque la fuente de alimentación tiene el centro negativo y el pedal centro positivo. Si compras los conectores y el cable en una tienda de electrónica y haces tú el cable te sale por 5 euros o menos.
He visto que tu fuente tiene salidas seleccionables 9/12vdc. Pones dos a 12vdc y las usas para alimentar el DMM.
neilbuckley
por el 02/05/2023
Pues si miráis los dos cables que os he mencionado creo que son eso mismo: un invertidor de polaridad y un duplicador (sería el cable en Y). ¿Podríais confirmármelo?
Thanks!!!
sancheski
por el 02/05/2023
#8 Sí. Ya te respondí antes, eso es lo que necesitas
Walterius Albatrus
por el 02/05/2023
neilbuckley
por el 03/05/2023
Gracias a los dos, ya está solucionauuuuuuuuuuu! 😊
