Se desafina mucho Drop #A
![Dani Lopez Bogaz](https://users.soniccdn.com/images/130/642124_ybl1v.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![Javier G.](https://users.soniccdn.com/images/130/373939_i893u.jpg)
![Linux User.](https://users.soniccdn.com/images/130/616791_scjgb.jpg)
![SGT. BAKER](https://users.soniccdn.com/images/130/563444_s3dd5.jpg)
#8 No es una buena idea que vayas cambiando de afinación si tu guitarra lleva un puente flotante. Piensa que con cada cambio de afinación deberías compensar la fuerza de los muelles para igualar tensiones. Así es como lograrías la estabilidad en la afinación. Si vas a tener que cambiar constantemente de afinación, dentro de un repertorio, mejor considera la idea de bloquear ese puente.
Suponiendo que estés utilizando un calibre adecuado (vamos a confiar que el de la tienda te haya aconsejado bien), se me ocurren un par de cosas muy a tener en cuenta, antes de liarte a ajustar el puente:
1- Da la cuerda las suficientes vueltas en su afinador, y queda enrollada en él correctamente?
2- Has retocado el surco de la cejilla para que esa cuerda de mayor calibre quede bien asentada, y no se produzca ningún tipo de retención o bloqueo por parte de la cejilla?
Creo que tienes un lío importante.
En una guitarra con puente flotante si no esta bloqueado ya me parece un milagro que cambies de Drop C a Drop B y la afinación se mantenga estable. Aunque fuese una guitarra con puente fijo bajar la afinación supone cambiar el reparto de tensión en el mastil. El mastil se mantiene recto por la relación de fuerza que ejerce el alma del mastil en una dirección y la que ejercen las cuerdas en el sentido contrario. Por lo que bajar la afinación o subirla hace que el mastil se conbe, esto va a hacer que surjan trasteos o cambie la acción de las cuerdas. Ademas la cuerda tiene una tensión optima para trabajar y al bajar la afinación se la estas cambiando.
Desde mi punto de vista puedes hacer varias cosas. O ajustas la guitarra en Drop A# que tienes todas las notas de las otras afinaciones.
O dejas la guitarra en Drop C y compras algun pedal que te baje la afinacion tipo este.
https://m.thomann.de/es/digitech_the_drop.htm?gclid=EAIaIQobChMIvMCK74ig1wIV9hXTCh17PQ37EAQYASABEgIHGvD_BwE
Yo la llevaría a un Luthier que te la ajuste bien. Si no puedes busca un calibre que vaya bien, yo para Drop A usaba un 0.62 en la sexta cuerda y las demas un juego de cuerdas 0.10-0.46 (sin usar el 0.10). Igual para Drop A# te viene bien un 0.58 o 0.60 para la sexta y un 0.9-0.42 en el resto. Luego deberías ajustar el mastil (debe estar recto con solo un poco de concavidad), despues la altura de las cuerdas y por ultimo octavar.
Te recomiendo que busques en You Tube tutoriales, aquí en el foro tambien hay muchisima informacion.
Aunque insisto, si te lo puedes permitir llevala a un profesional y te olvidas de lios.
![:rock: :rock:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/rock.gif)
