Diferencia entre conectar guitarra directa a Tarjeta Sonido o D.I. a
erikstring
por el 26/04/2023
Hola,
¿Que diferencia hay entre conectar la guitarra directamente a la Tarjeta de Sonido (Focusrite Scarlett) o pasar antes oor una D.I. y de esta a la Tarjeta de sonido?
Gracias
  • -52%
    96 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Twister
    128,9 €
  • -59%
    145 €
Paco Pastor
por el 26/04/2023
Si la conectas directamente, ha de ser a la entrada de instrumento y el previo integrado influirá en el sonido.
Si pasas por DI tienes que conectar a la entrada de linea de la tarjeta y no pasará por el Pre.
No sé muchisimo de sonido, pero no creo que haya mucha diferencia; supongo que con DI el sonido sea más "plano".
Si la DI es de las normalitas yo preferiría la primera opción. El Pre de la Scarlett debe ser de buena calidad
Paco Pastor
por el 26/04/2023
Otra diferencia sería que, si el instrumento en cuestión saca poca señal se le puede dar ganancia al Previo para elevar la señal (si tu tarjeta tiene esta opción)
Si grabas por línea se puede hacer después. Alguién más entendido que yo nos diría qué opción es mejor en este caso.
Malapersona
por el 26/04/2023
Que pruebe. Si no mete ruidos y graba bien es que está bien :mrgreen:
La misma tarjeta puede funcionar como Inyección Directa.
Wahwahman
por el 26/04/2023
#2 La DI va a un previo de micro, que te va a colorear igual.
Para usar emuladores de ampli con la guitarra, no vas a notar ninguna diferencia (o muy muy poca) entre ambos escenarios. Si tienes una entrada de instrumento en el interfaz de audio, yo me enchufaría a ella y no le daria más vueltas.
Paco Pastor
por el 26/04/2023
Por aprender... ¿Esto es porque las Focusrite comparten conector para instrumento y línea? ¿O pasa con todas la interfaces? Mi Line6UX2 tiene conectores separados para micros, instrumentos y linea, y los controles de ganancia sólo afectan a las conexiones de micro.
erikstring
por el 26/04/2023
#6 pero la Focusrite distingue con un switch si estas entrando linea o instrumento (donde activa el previo)
Wahwahman
por el 26/04/2023
#6 Es que una DI se enchufa a entrada de micro y se alimenta desde allí si es activa (y no quiere ponerle la pila).
Paco Pastor
por el 26/04/2023
Deduzco entonces que así no pasa por el Pre de la Scarlett
Entiendo lo del Phantom, pero imagino que en estos casos la señal no se preamplifica en la interfaz o en la mesa, viene ya a nivel de linea.
Está ya claro que la diferencia entre las dos opciones será irrelevante, es solo por saber más sobre cómo funcionan nuestros equipos.
Saludos!
Wahwahman
por el 26/04/2023
#9 El nivel de salida de una caja DI es micro y se enchufa a un previo de micro.
De todas formas, los previos de micro de los interfaces de audio son bastante sosetes y sin color en su mayoría.
Paco Pastor
por el 26/04/2023
#10 Vale, ahi estaba yo confundido, ya lo entiendo :desaparezco:
Gracias por la aclaración.
