Comparando que pedal y cual distorsion de que ampli ???, o hablas en general??
Si es en general no estoy de acuerdo, si es en algun caso en particular habria que saber cual y comentarlo.
Supongo que te refieres a la distorsión de un amplificador a válvulas.
Bajo mi punto de vista lo básico reside en la dinámica a la hora de tocar, te permite expresar mejor la fuerza/intensidad con la que tocas. Y luego que el paso de corriente entre ánodo/cátodo produce una serie de armónicos que es imposible sacar a base de transistores.
De todas formas es algo que mal se puede explicar con palabras, lo mejor es comprobarlo por ti mismo.
Cierto, en general no se puede hablar en ese sentido, porque hay casos y casos. Hay gente que le gusta sonar a valvular en un sentido muy puritano, y otros que usan pedales para conseguir su perfil, sin desmerecer sus amplificadores, o tienen distorsiones alternativas en pedal, o las mezclan....
No veo válido tampoco desmerecer un pedal por no ser de valvulas, tampoco.... Satriani y Vai basan sus distorsiones en pedales usando el canal limpio ( cuantos hemos aprendido ese primer truco de Satch, cuando decia que usa "el canal que menos se usa" -el clean ).... Claro que sus pedales estan modificados, pero si se quieren esos pedales ahora mismo es muy facil conseguirlos....
Lo que quiero decir es que mas que de qué fuente venga la ganancia, creo que es mas importante la calidad de ésta, y como quiere trabajar cada uno su sonido y que alternativas tiene para ello.
Baneado
Claro! Me refiero a distorsión de amplis valvulares.
#4
+1
Yo no lo hubiera explicado mejor, la verdad.
Baneado
#3
Pero si a un canal limpio de un ampli valvular, le conectas cualquier distorsion de pedal analógico, pierdes esa esencia armónica/sonora que aportan las valvulas???
Yo he tenido bastantes pedales de distorsión ( Blackstar,amt du hast, amt r1, blackstar distx, biyang metal end king...) y no sé, donde esté la distorsión de mi jvm retocada con el ts9 y un poquito la ecualización que se quite lo demás...Obviamente estamos hablando de un ampli ya de calidad, a lo mejor un valvular chiquitín o más rollo vintage, la distorsión que saques con un buen limpio a través del pedal sea superior...Pero vamos, también tengo un ht1r y me sigue gustando más la distorsión que la obtenida por pedales...
Baneado
Vale! Tube screamer, pedal muy nombrado y utilizado por numerosos guitarristas. Por lo que he escuchado, este pedal satura las valvulas por poco volumen que se le aplique al ampli, no es así??
Baneado
Este pedal no es una distorsion sino un overdrive, como el BOSS sd1. Yo tengo amboo y me encantan porque puedes hacer que el ampli aumente la distorsion y el sustain sin modificar el sonido de mis amplis, ni se nota si esta pisado o no a veces.
No es un pedal que le pises y digas ¿Que paso? sino que simplemente te da ese volumen, saturacion y sustain que necesitas en el solo de la cancion.
