floyd rose, Ibanez... alguna tienda virtual que mande a sudamerica no se si sabran a Peru,, bueno si alguien sabe me ayude gracias .
Donde conseguir Floyd rose zurdo?
-15%Friedman BE-Mini Amp Head
Taylor K26ce
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
Si te entiendo bien quieres un floyd rose original de Ibanez? son dos marcas diferentes, los originales son de Floyd Rose, posiblemente en su pagina puedas solicitarles el puente para zurdos y ver si te lo envian, en el caso de Ibanez manejan la linea Edge principalmente, creo que para eso tendrias que ver si hay algun representante en Peru y hacer el encargo con ellos directamente...
yo cuando he desmontado los floyd rose de ibanez he visto que tienen en la parte paralela a donde va la palanca como una especie de agujero preparado para colocarle una palanca en el lado contrario y luego el agujero del floyd de derechas ponerle un tapon,en el Z edge si te fijas lleva el embellecedor en la izquierda que lo quitas y cambias la palanca de sitio,pero como te digo los puentes de ibanez estan preparados para zurdos,si alguna vez desmontas uno veras que lleva la rosca por dentro en la parte izquierda lista soslo para calar el agujero y colocar la palanca en la izquierda
mmm interesante amigo no habia visto eso y tu crees que se podria hacer eso en una, de la marca floyd rose de diestros?? pienso hacer eso si es que no encuentro floyd zurdo, mandarle hacer con un buen luthier el agujero en el otro lado....tu tendras alguna guitarra con floyd que no sea ibanez y ver si se puede hacer el agujero porque yo creo que si,
los espacios son iguales a los extremos....
el agujero esta ya preparado para hacerlo,lleva la rosca interna,si tienes la oportunidad de desmontar un floyd rose de ibanez,lo veras que lleva las dos roscas por dentro en los dos lados,la de la izquierda solo falta perforar una lamina muy fina de metal y colocar un embellecedor en el otro lado,habla con un luthier que haya visto ese puente yque te lo comente por si yo ando equivocado,pero creo que no por que lo he visto al desmontar los mios
en el edge pro III no me he fijao,pero en los puentes de las japonesas como el edge pro (1570 prestige) y el edge (rg 550) si que lo lleva,a ver si desmonto el puente y hago unas fotos para que lo veas.lo que pasa es que cuando haces esto en el otro lado se te queda un agujero que a ver con que clase de embellecedor lo tapas
Creo que ya entendi que es lo que dice Tony, basicamente tienes que ver que tu puente sea de este tipo para que el tremolo block deje el espacio para que el cilindro donde se inserta la palanca se pueda cambiar de lugar, estoy tan acostumbrado a los tremolo blocks que aceptan la palanca que no vislumbre esto posible...
