¿dos distorsiones se comen el volumen?
Xavi
#1 por Xavi el 28/12/2014
buenas. pues me pasa que toco sonido distorsionado del ampli peavey classis y cuando le doy al pedal de distorion tc electronic nova system para hacer solos y subir el volumen, es como si las dos distorsiones se entremezclaran y se comen el volumen.. ¿es eso posible?
conecto el pedal al input... no he probado nunca conectarlo al fx input y send... no se puede serveso.
gracias
  • -23%
    Fender LTD Tom Delonge Strat
    899 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • -39%
    Boss RV-200 Reverb
    159 €
Álvaro Q
#2 por Álvaro Q el 28/12/2014
Hola, es totalmente normal. Un pedal de distorsión o de overdrive solo te subirá el volumen por el input si el sonido del ampli es limpio o si está levemente distorsionado. A partir de cierta cantidad de distorsión por parte del ampli no te dará más volumen nada de lo que le metas por delante.
Por el loop de efectos si te debería de subir el volumen, aunque no estoy seguro de que un pedal de distorsión vaya a sonar bien por ahí (prueba por si acaso), un booster limpio cumpliría mejor.
Un saludo!
J.C.
#3 por J.C. el 28/12/2014
Lo que te ocurre es que se come la dinamica.
Estas comprimiendo la señal y eso hace que no puedas jugar con la dinamica, por fuerte que le des o flojo que le pegues siempre suena igual.
Prueba a moderar un poco la saturacion, tanto del ampli como del pedal.
De todas maneras, lo que se suele poner en un canal saturado no es una distorsion, sino un overdrive.
Las distorsiones suelen ir sobre un canal limpio.
JCGuitar
#4 por JCGuitar el 29/12/2014
Es normal por que estas usando 2 saturaciones de alta ganacia, se esta saturando demas la salida y por lo tanto da ese bajon como si bajara el volumen pero en realidad esta saturando mucho. Lo que te remiendo que hagas es que bajes la ganancia del nova system hasta abajo para que le des un toque de overdrive si se puede y asi empujar solo un poco la distorsion del ampli (o al revés), veo que es el nova system puedes buscar solo el overdrive o el boost que se puede usar para empujar la distor del ampli o viceversa, es cuestion de jugar un poco pero nada de mucha saturacion en ambas partes.
Xavi
#5 por Xavi el 29/12/2014
muchas gracias, es que normalmente lo utilizo de otra manera, pero ya veo que no lo hago bien... me entretendré un rato con el pedalito a ver que tal.
salut!
